设置面板示意图的默认设置,例如示意图插入项比例、引出序号设置以及图层指定。
查找
命令条目:
AEPANELCONFIG “面板配置”会将设置作为属性值保存在名为 WD_PNLM 的不可见块上。在任意面板布局命令中,如果此块在当前图形中不存在,则系统会显示一个消息框,询问您是否允许插入该块。块的位置并不重要。
指定用作第一个 BOM 表条目号的数字/字母。AutoCAD Electrical 工具集 将在图形范围或项目范围(包含多个图形)内管理 BOM 表条目号,以使同一个编号总是应用于相同的元件。
打开“面板元件图层”子对话框,用于设置面板元件图层、非文字图形图层以及铭牌图层。面板示意图的分层方法与 AutoCAD Electrical 工具集 原理图的分层方法相同。AutoCAD Electrical 工具集 将在插入示意图时即时修改示意图,以匹配此对话框中的分层模式设置。
指定多个示意图插入在 X 方向和 Y 方向上的间距。
指定面板示意图符号的默认插入比例。还可指定是否插入属性模板图形,以及要使用的比例。
通过进行设置,您可以在插入示意图时将可见属性自动添加到任意示意图中。使用非智能示意图表示可以在插入时即时地自动添加智能 AutoCAD Electrical 工具集 属性。
有五个属性模板图形: |
wd_ptag_addattr_comp.dwg |
元件示意图 |
wd_ptag_addattr_trm.dwg |
端子示意图 |
wd_ptag_addattr_wtrm.dwg |
其线号等于端子号的端子 |
wd_ptag_addattr_itemballoon.dwg |
引出序号 |
如果存在相应的属性模板,则在插入面板示意图时执行以下步骤。
如果不想让 AutoCAD Electrical 工具集 搜索属性模板图形,请取消选中“已启用”复选框。如果已启用,请选择缩放比例(1.0 表示按原样插入),或者选择缩放到特定的文字高度。
指定在面板接线报告中使用的 x、y 或 z 偏移值。如果示意图符号具有 X?TERMxx 属性,则这些符号的 XYZ 接线位置将包含在报告中并按照这些值进行偏移。
使用“设置”按钮可以定义“导线注释”功能使用的默认接线文字格式。
