显示项目默认设置和图形默认属性之间的差异,并允许更新。
查找此工具会将图形的不可见 WD_M 块附带的常规/原理图设置与保存在项目的 .wdp 项目列表文件中的设置的副本进行比较。您可以更新选定的图形设置(允许多选),使它们与主项目文件中的值相匹配;反之亦然。
如果“设置说明”单元以浅蓝色显示,则项目和图形设置不匹配。当一列与另一列匹配时,单元的颜色将发生变化,以表示记录已更改。当您进行更改并在显示所有设置和仅显示不同设置之间切换时,对话框列表将自动更新。
您还可以单击任意箭头以访问“匹配项目”或“匹配图形”选项。
全部显示 |
显示图形中的所有设置。 |
显示差异 |
显示 WD_M 块与 .wdp 文件之间不同的设置。 |
全部选择 |
选择列表中的所有设置,以便您可以快速更改所有设置以匹配项目或图形。 |
匹配项目 |
更改选定的图形设置,以使其匹配项目。从列表中选择设置,然后单击该按钮。 |
匹配图形 |
更改选定的项目默认设置,以使其匹配图形。从列表中选择设置,然后单击该按钮。 |
