命令 |
描述 |
编辑线号 AEEDITWIRENO |
允许手动编辑现有线号,或者插入一个新线号(如果不存在线号)。 |
固定线号 AEFIXWIRENO |
将图形中的所有或多个线号固定为其当前的值。固定线号意味着,如果自动导线编号实用程序以后处理或重新处理线号标记,该线号标记将保持不变。 |
替换线号 AESWAPWIRENO |
在两个导线网络之间替换线号。 |
查找/替换线号 AEFINDWIRENO |
查找和替换线号文字值或这些值中的子串。您可以针对激活图形或整个项目图形集来执行此操作。 |
隐藏线号 AEHIDEWIRENO |
将线号移动到特定的隐藏图层上,使其不再显示在屏幕上。新的隐藏图层名称由线号图层名称加后缀“_HIDE”构成。例如,如果线号文字图层名称为 WIRENO,则隐藏图层名称为“WIRENO_HIDE”。 系统将在需要时自动创建此图层,并且会询问您是否要冻结此图层。 |
取消隐藏线号 AESHOWWIRENO |
将线号移出隐藏图层,使其显示在屏幕上。 |
修剪导线 AETRIM |
根据需要删除导线段和点。您可以选择单条导线,也可以栏选要修剪的多条导线。 |
删除线号
AEERASEWIRENUM |
删除选定的线号。 注:
如果要删除线号,并且恰好选择了额外的线号副本,那么 AutoCAD Electrical 工具集将仅删除该副本,而将网络主线号和所有其他副本保留在原位。 |
添加横档 AERUNG |
查找最近的线参考位置并在该参考位置放置一条阶梯横档(两条母线必须显示在屏幕上才能执行此操作)。如果新横档遇到了在空间中浮动的原理图装置,它会尝试断开穿过该装置的导线。 |
修改阶梯 AEREVISELADDER |
沿阶梯一侧调整线参考编号,但这不会更改现有阶梯横档间距。 |
重新编号阶梯参考 AERENUMBERLADDER |
重新编号激活项目中选定图形的阶梯。 |
创建/编辑导线类型 AEWIRETYPE |
创建和编辑导线类型。使用栅格控件对导线类型进行排序和选择,以便于修改。 |
更改/转换导线类型 AECONVERTWIRETYPE |
更改导线类型并将线转换为导线。使用栅格控件对导线类型进行排序和选择,以便于修改。 |
同步导线类型 AESYNCWIRETYPE |
在图形之间同步网络中使用相同信号代号的所有导线。 |
复制线号 AECOPYWIRENO |
将额外线号插入导线网络的任意位置。这些副本沿用网络的主线号属性。如果 AutoCAD Electrical 工具集修改了主线号属性,则网络上的所有线号副本也将随之更新。额外线号位于其自己的图层上,该图层是在“定义图层”对话框中定义的。如果您为此图层指定一种不同于普通线号和固定线号图层的颜色,那么就很容易将额外线号与网络的主线号区分开来。 |
复制线号(导线内) AECOPYWIRENOIL |
插入额外线号,使其显示在导线内,而不是在导线上或导线下。这些副本沿用网络的主线号属性,如果 AutoCAD Electrical 工具集修改了主线号属性,则网络上的所有线号副本也将随之更新。额外线号位于其自己的图层上,该图层是在“定义图层”对话框中定义的。如果您为此图层指定一种不同于普通线号和固定线号图层的颜色,那么就很容易将额外线号与网络的主线号区分开来。 |
调整导线内导线/标签间隙 AEWIRELABELGAP |
调整导线与导线内线号的线号文字之间的间隙。 |
移动线号 AEMOVEWIRENO |
将现有线号从网络的一条导线段移动到另一条导线段。 |
拉伸导线 AESTRETCTWIRE |
拉长导线,直到它与另一条导线或 AutoCAD Electrical 工具集元件相交。 |
弯曲导线 AEBENDWIRE |
以直角弯曲导线,并进行 3 次直角旋转以避开或添加几何图形。当以直角定义导线后,您可以在维持与元件的原始接线的同时,修改导线并创建新的直角弯曲。 注:
如果弯曲尝试连接两个不同的导线网络或弯曲绕过多个直角转弯,则此工具将终止。 |
显示导线 AESHOWWIRE |
亮显所有导线并显示线号与导线段的关系。 |
检查/跟踪导线 AETRACEWIRE |
通过一次单步调试并亮显选定导线网络的每条连接导线,帮助解决未连接或短接导线以及导线交叉间隙指示器无效的问题。 |
翻转线号 AEFLIPWIRENO |
将线号翻转过其关联的导线。 |
切换导线内线号 AETOGGLEWIRENO |
在导线上或导线下以及导线内之间切换线号。如果选定线号位于导线内,它将根据“图形特性”对话框中的默认“线号放置”设置切换到导线上或导线下。如果从导线上方或导线下方进行切换,则选定线号将切换到导线内。 注:
如果没有空间来使线号成为导线内线号,则线号将保持为导线上线号或导线下线号。 |
切换有角度的 T 形标记 AETOGGLETEE |
在 4 个可能的方向之间切换现有的有角度的 T 形接线符号(或窗选符号)。单击鼠标右键以在不同的 T 形接线方向之间切换,并在显示合适的方向时按 ESC 键。此命令可将任何 T 形点符号替换为有角度的 T 形符号,然后针对每个符号切换 4 个可能的方向。 |
翻转导线间隙 AEFLIPWIREGAP |
将间隙翻转到另一条导线。AutoCAD Electrical 工具集将实体化有间隙的导线,并将间隙/回路翻转到交叉导线。 |
删除导线间隙 AEERASEWIREGAP |
删除现有导线中不再需要的间隙/回路。 |
检查/修复间隙指示器 AEGAPPOINTER |
验证导线间隙/跨过两侧的不可见扩展数据指示器是否有效。如果无效,将建立适当的指示器。 |
编辑接线路径 AEEDITWIRESEQUENCE |
预定义导线网络的接线路径,该接线路径要么在单个图形文件中,要么跨越多个图形文件。 |
显示接线路径 AESHOWWIRESEQ |
显示使用“定义接线路径”工具定义的接线路径。如果接线路径跨越多个图形,并且您尝试以动画形式查看该路径,系统将显示一个对话框,其中列出图形外的接线信息,以便您可以指明转到其他图形来继续查看该路径。 |
更新信号参考 AEUPDATESIGREF |
更新以下两种交互参考符号的交互参考信息。线号信号箭头符号和独立交互参考符号。 |
串联输入/输出 - 单线图层
AEFANIN |
为离开串联输入/输出源标记的导线和进入目标标记的导线定义特殊图层或图层集。 |
列出信号代号
AELISTSIG |
跟踪来自特定源或目标符号的信号,并列出信号代号参考。 |
显示信号路径
AESHOWSIG |
显示激活图形上的信号源和目标路径。 |
多电缆标记更新
AEUPDATECABLEMARKERS |
更新在自/到列表中定义或编辑的电缆标记指定。 |
