在从 Autodesk Inventor Professional (AIP) 到 AutoCAD Electrical 工具集 的 XML 输出中,可以从该输出中定义的连接器列表中选择,然后将这些连接器放置到二维图形文件中。将连接器插入到图形中之后,单击“连接器上的导线选择”对话框,将所有接线放置到图形文件上的所有元件中。AutoCAD Electrical 工具集 将解析整个文件数据以确定所有“自”和“到”接线。确定接线信息后,将对导线进行布线,确保绕过图形上的现有几何图形。导线插入工具查找连接之间导线环最少的最佳可能布线,从而降低间隙指示器的要求。导线连接在连接器表示上的适当位置。
插入导线后,XML 文件中的导线类型将应用到 AutoCAD Electrical 工具集 图形中的导线图层。此外,线号和电缆标记符号也插入到图形中。线号遵循图形的线号设置(在导线上面、与导线串联、在导线下面)插入。XML 文件中列出的第一个电缆标记作为主项插入,同一参考指示器(电缆标记)的后续标记作为辅项插入。
有些 Autodesk Inventor Professional 导线特性名需要在 AutoCAD Electrical 工具集 内进行维护。必须确保列标题名称(在“重命名用户列”对话框中设置)与来自 Autodesk Inventor Professional XML 输出的特性名(在 Autodesk Inventor 的“自定义特性”对话框中设置)匹配。例如,如果有一列的列标题定义为“CORE SIZE”,则特性“CORE SIZE”将映射到“创建/编辑导线类型”对话框中的该用户列。如果映射不存在,则不会在 AutoCAD Electrical 工具集 图形文件中保留该数据。
获得常规和自定义特性的 Autodesk Inventor Professional 装配实体类型有四种:元件引用、导线(自/到)引用、电缆引用和接头引用。
特性名称 |
AIP 特性类型 |
描述 |
元件特性 |
连接器参考描述 |
引用 |
元件参考描述 - AutoCAD Electrical 工具集 中的“标记 1”属性 |
零件号 |
定义 |
Autodesk Inventor 零件代号 - AutoCAD Electrical 工具集 中的扩展数据 |
供应商 |
定义 |
制造商 - AutoCAD Electrical 工具集 中的扩展数据 |
排长度 |
定义,自定义 |
保存到元件上 - AutoCAD Electrical 工具集 中的扩展数据 |
各种用户定义 * |
定义,自定义 |
在元件库定义(零件编辑)中定义 - AutoCAD Electrical 工具集 中的扩展数据 |
各种用户定义 * |
引用,自定义 |
在线束引用级别中定义 - AutoCAD Electrical 工具集 中的扩展数据 |
导线特性 |
导线 ID |
引用 |
唯一的线号 ID(引用名称)- AutoCAD Electrical 工具集 线号;AutoCAD Electrical 工具集 中的“线号”属性 |
导线定义 |
定义 |
保存在三维布线库 XML 中的导线库定义数据 - AutoCAD Electrical 工具集 中的导线图层名称 |
各种用户定义 * |
定义,自定义 |
在导线库定义(零件编辑)中定义 - AutoCAD Electrical 工具集 中的扩展数据 |
各种用户定义 * |
引用,自定义 |
电缆特性 |
电缆 ID |
引用 |
唯一的电缆 ID - AutoCAD Electrical 工具集 中的“标记 1”属性 |
电缆定义 |
定义 |
保存在三维布线库 XML 中的电缆库定义数据 - AutoCAD Electrical 工具集 中的扩展数据 |
电缆线名称 |
定义 |
电缆导体 ID - AutoCAD Electrical 工具集 中的“额定值 1”属性 |
各种用户定义 * |
定义,自定义 |
在电缆库定义(零件编辑)中定义 - AutoCAD Electrical 工具集 中的扩展数据 |
各种用户定义 * |
引用,自定义 |
接头特性 |
接头 ID |
引用 |
唯一的接头 ID - AutoCAD Electrical 工具集 中的“标记 1”属性 |
接头定义 |
定义 |
保存在三维布线库 XML 中的接头库定义数据 - AutoCAD Electrical 工具集 中的扩展数据 |
各种用户定义 * |
定义,自定义 |
在接头库定义(零件编辑)中定义 - AutoCAD Electrical 工具集 中的扩展数据 |
各种用户定义 * |
引用,自定义 |
* 在 Autodesk Inventor Professional 中未定义但仍然可以在 AutoCAD Electrical 工具集 中使用的特性。
