回路编译器:设置回路元素默认值的步骤
回路编译器电子表格的第一个表 ACE_CIRCS 定义回路类别、类型、主模板和关联回路代号表名称。这些回路代号表包括每个回路元素的默认选项。
例如,回路模板具有参考模板回路代号表中主断开方式的标记块。回路代号表列出了四个选项:
“回路配置”对话框打开并从回路元素树状结构中选择“主断开方式”后,将选中“带熔断器的隔离开关”选项。如果选择“插入”(而不是“配置”)以在没有用户提示的情况下插入回路,则将为主断开方式使用“带熔断器的隔离开关”。
如果您始终希望选择其他选项或将其他选项用作默认设置,可以更改此值。
  1. 打开回路编译器电子表格 ace_circuit_builder.xls。
  2. 在 ACE_CIRCS 表中查找回路类别和类型,例如类别:三相电动机回路和类型:水平 - 不可逆 - 非反转式。
  3. 查找 SHEET_NAME 列中的值,例如 3ph_H。通过在 3ph_H 选项卡中进行选择打开工作表。
  4. 通过在 COMMENTS 和 UI_TITLE 列中查找值查找回路元素。例如,COMMENTS:断开方式和 UI_TITLE:主断开。
    请注意,此回路元素具有多个选项,如在 UI_PROMPT_LIST 列中所列。当前默认选项通过 UI_DEF 列中的“X”指示。
  5. 将 UI_DEF 列中的“X”移动到包含您要作为默认设置的选项的行,例如断路器。请确保该组仅有一行包含“X”。
  6. 保存电子表格。
