“适用于项目范围的功能”对话框
提供了对线号、元件标记、属性文字、导线类型和 BOM 表条目号的操作方法。您可以定义脚本并在项目范围内应用它们。
查找
 命令条目:  AEUTILITIES
任何时候都可以打开多个图形。然而,要最大限度地提高性能和内存使用率,请在运行项目范围的命令时将打开图形数降到最小。
线号
选择以使线号保持一致、删除指定的线号、重置指定的线号或将线号设置为“固定”或“标准”。
信号箭头交互参考文字
选择以维护信号箭头交互参考文字,或删除当前项目中的所有信号箭头交互参考文字。
主元件标记:固定/取消固定
选择以维护元件标记,或将当前项目中的所有主元件标记设置为“固定”或“标准”。
BOM 表条目号:固定/取消固定
选择以维护 BOM 表条目号,或将当前项目中的所有 BOM 表条目号设定为“固定”或“普通”。以后运行“重排序 BOM 表条目号”时,固定的 BOM 表条目号将不会更改。
更改属性
更改属性大小
单击“设置”以选择要更改的属性,然后输入选定属性的高度和宽度定义。
注: 如果不想更改属性高度或宽度,请勿输入值定义。
更改样式
单击“设置”以选择一种文字字体,以应用到元件属性上使用的文字样式。
用于每一幅图形
输入名称或浏览到要用于当前项目中每个图形的命令脚本文件,或清理所有块。
导线类型
输入在其他图形或图形模板上定义的导线类型。输入图形或模板名称,或者使用“浏览”按钮浏览到该图形或模板。程序可读取指定图形并提取所有导线类型信息。单击“设置”以显示“输入导线类型”对话框,从中可以:
