“模块布局”对话框
在插入时定义 PLC 模块间距、打断和其他选项。
查找
 命令条目:  AEPLCP
选择要插入的 PLC 模块,然后单击“确定”,将 PLC 放置到图形中。
间距
指定模块的间距。模块的默认间距是基本横档间距。如果要替代此间距,那么请修改显示在间距编辑框中的数值。该框下面的箭头可用来以横档间距为单位增加该数值。例如,如果横档间距为 0.5,那么每单击一次“>”,该数值将增加 0.5。
I/O 点
指定是包含所有的点,还是将模块打断成多个部分。您可以在插入模块时,根据需要将其打断成多个部分。这对不适应单个阶梯列的模块很有用。您也可以在相邻的 I/O 点之间添加额外的空格。这允许添加平行元件所需的额外空间。选择“允许使用分隔符/打断符”,则可以在每个 I/O 之后插入空格、打断模块或插入其他内容。如果模块的定义(位于 ace_plc.mdb 文件的“模块端子信息”表的“属性”列中,或者通过选中“PLC 数据库文件编辑器”对话框中的“在此之后打断”列中的复选框获取其定义)带有“;\SPECIAL=BREAK”标记,“注意”将亮显,而模块将自动提示给您权限以在插入模块的过程中在正确的点处打断。
包括未使用的/额外的连接
指定以包括所有指向 PLC 的额外连接。部分模块可能具有未使用的端子(即,不具有电气连接的虚拟端子)。默认情况下将跳过未使用的端子。这将生成最紧凑的模块表达,但您也可以选择将 PLC 模块设置为显示未使用的端子。可以通过添加“\SPECIAL=INCLUDE”和“\SPECIAL=EXCLUDE”标记(在 ace_plc.mdb 文件的“模块端子信息”表格的“属性”列中)或在“PLC 数据库文件编辑器”对话框的“显示”列中选择“当包含未使用的”或“当排除未使用的”来完成。
