关于设置 AutoCAD Electrical 工具集 以供多个用户使用
安装后,可以通过使用普通的 Microsoft Windows 操作将任一共享文件从本地位置剪切或复制然后粘贴到某一中心共享位置来手动将该共享文件移动到新的中心位置。只要将这些共享文件放置到 AutoCAD Electrical 工具集 定义的路径(例如项目的子目录中)、由 AutoCAD Electrical 工具集 的环境变量指定的路径或 AutoCAD 搜索路径,AutoCAD Electrical 工具集 就可以找到这些文件的位置。
注: 建议您在另一个位置创建信息备份,并从本地驱动器上删除共享数据,以确保正确定位数据。
共享文件
以下共享文件可以从本地计算机粘贴到共享位置。表格中列出了文件名、默认位置和所有必须修改的 WD.ENV 文件行。
主要可执行文件和静态支持文件位于“C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {版本}\Acade\”下。用户可修改的支持文件和数据库内容位于 C:\Users\{用户名}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {版本}\{版本号}\{国家/地区代码}\ 下。
注: 系统并不要求您共享这些文件,但如果共享,可以使多个用户在处理 AutoCAD Electrical 工具集 中的项目时更轻松。
数据库
default_cat.mdb、footprint_lookup.mdb、schematic_lookup.mdb、wd_lang1.mdb、wd_picklist.mdb、wddinrl.xls、ace_electrical_standards.mdb
C:\Users\{文件名}\Documents\Acade {版本}\AeData\{语言代码}\Catalogs
WD.ENV 文件编辑:
原始路径:WD_CAT,%WD_DIR%/catalogs/,AE 目录文件路径
编辑后的路径:WD_CAT,N:Electrical/Shared_Files/Catalogs/,AE 目录文件路径
注: 这些文件必须位于同一位置,因为程序会根据同一个 WD.ENV 文件条目找到它们。
回路编译器电子表格
ace_circuit_builder.xls
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {版本}\Support\{语言代码}
WD.ENV 文件编辑:
原始文件名:“WD_CIRCBUILDER_FNAM”、“ace_circuit_builder.xls”、回路编译器电子表格文件名
已编辑名称:“WD_CIRCBUILDER_FNAM”、“my_ace_circuit_builder.xls”、回路编译器电子表格文件名
符号库
ieee、jic1、jic125、iec-60617、iec2、iec4、jis2、gb2、panel、pneu_iso125
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {版本}\Libs
注: 符号库路径与每个项目一起存储在项目的 .wdp 文件中,并且必须进行修改。
图标菜单(“插入元件”菜单)
ACE_AS_MENU.DAT、ACE_GB_MENU.DAT、ACE_HYD_MENU.DAT、ACE_IEC_MENU.DAT、ACE_IEC-60617_MENU.DAT、ACE_IEEE_MENU.DAT、ACE_JIC_MENU.DAT、ACE_JIS_MENU.DAT、ACE_PANEL_MENU.DAT、ACE_PID_MENU.DAT、ACE_PNEU_MENU.DAT
C:\Users\{用户名}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {版本}\{版本号}\{国家/地区代码}\Support
注: 菜单路径与每个项目一起存储在项目的 .wdp 文件中,并且必须进行修改。
幻灯片图像
ACE_GB.slb、ACE_GB.dll、ACE_JIS.slb、ACE_JIS.dll、ace_as.slb、ace_as.dll、ace_hyd.slb、ace_hyd.dll、ace_pid.slb、ace_pid.dll、bb.slb、iec1.slb、iec.dll、loc2.slb、pn0.slb、pn0.dll、pn1.slb、pn1.dll、pn2.slb、pn2.dll、pn3.slb、pn3.dll、pnl2.slb、pnl2.dll、pnl.slb、pnl.dll、s1.slb、s1.dll、s2.slb、s2.dll、Ww.slb
S_LDPC.SLB、WD_LOCAL.SLB、WDSIG.SLB、WDSIG_1.SLB、gepb.slb
C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {版本}\Acade\Support\{国家/地区代码}
WD.ENV 文件编辑:
原始路径:*WD_SLB,x:some path/,用于替代指向“.slb”幻灯片库支持文件的路径
编辑后的路径:WD_SLB,N:/Electrical/Shared_Files/Slides/,用于替代指向“.slb”幻灯片库支持文件的路径
注: 要使 .env 文件中的路径可以识别,必须删除行前面的星号 (*)。可以使用此路径重新定位这些幻灯片文件,或者就将它们与菜单文件放在相同的位置。
PLC 数据库和图像
PLC 文件夹的内容(ace_plc.mdb 文件和位图文件)
C:\Users\{用户}\Documents\Acade {版本}\AeData\{国家/地区代码}\PLC
注: 这些文件必须位于指定为 AutoCAD 支持路径的位置。可以将它们放置在已经定义为支持路径的位置,也可以添加指向此位置的新支持路径。
描述选择列表
wd_desc.wdd
注: 该文件必须位于指定为 AutoCAD 支持路径的位置。可以将其放置在已定义为支持路径的位置,也可以添加指向此位置的新支持路径。
安装代号、位置代号选择列表
default.inst、default.loc
可选文件,不作为安装的一部分提供。若要以记事本格式创建此文件,请使用项目名称和 .inst 或 .loc 扩展名创建一个文件,并将其保存到某个 AutoCAD 支持路径,以便程序可以找到该文件。若要创建供所有项目使用的文件,请将其另存为“default.inst”或“default.loc”。
使用网络部署
您也可以将 AutoCAD Electrical 工具集 数据库、符号库、零件示意图文件和支持文件安装到某个共享网络位置,以便所有用户都能够从一个公共标准数据库中开展工作,这将简化数据库的管理和配置。
您可以创建要在客户端系统中安装的展开映像。若要启动网络展开,请在 AutoCAD Electrical 工具集 安装程序中选择“创建展开”。在执行展开配置时,选择要安装的制造商和库。选择“共享符号库”,并定义库的共享网络路径。选择“共享目录数据库和支持文件”,并定义目录和其他支持文件的共享网络路径。
注: 在各计算机上将 AutoCAD Electrical 工具集 作为单机版程序安装后,将无法再创建网络展开。
从其他菜单文件中参照图标菜单
您还可以共享自定义符号,以供多个用户访问。完成此操作的最简单的方法是创建并链接到用户自己的菜单文件。
可以设置 AutoCAD Electrical 工具集 图标菜单系统,以便可以在默认的菜单文件(例如 ACE_JIC_menu.dat)和用户自己的菜单文件(例如 special_menu.dat)之间来回切换。
