“端子特性”对话框
使用此对话框可以控制指定给多级别端子的级别数。
您可以控制级别描述、每个连接的导线数、右引脚、左引脚和内部跳线。端子特性保留在其关联中的每个端子符号上。
查找
 命令条目:  AECOMPONENT
从对话框中选择“端子和连接器”,然后在图形上指定插入点。在“插入/编辑端子符号”对话框中,单击“图块特性”。
查找
 命令条目:  AEEDITCOMPONENT
选择要编辑的端子。在“插入/编辑端子符号”对话框中,单击“图块特性”。
注: 您还可以通过单击“端子排编辑器”对话框上的“编辑端子特性”访问此对话框。
放置在项目中且与其他符号不关联的端子符号的默认级别为 0。
制造商
显示当前指定给正在编辑的端子的“制造商”值。
目录号
显示当前指定给正在编辑的端子的“目录号”值。
装配代号
显示当前指定给正在编辑的端子的“装配代号”值。
级别
指定端子的级别数。栅格将扩展以基于指定的级别数进行编辑。然后您可以定义级别描述、每个连接的导线数及引脚。
端子特性定义栅格
显示端子级别。您可以在此处编辑并维护端子的特性。
  • 级别描述:指定端子级别的描述。您在此处输入的文字将显示在“插入/编辑端子符号”和“端子图块特性”对话框中。此值是在其关联中的每个符号上保留的端子特性。
  • 每个连接的导线数:为端子连接点指定每个连接允许的导线数。
    注: 这些特性不限制原理图上允许的连接数。
  • 左引脚/右引脚:指定与端子接线关联的引脚号的标签。选择级别后,这些标签将填充端子上的 LnnPINL 和 LnnPINR 属性。此值是在其关联中的每个符号上保留的端子特性。
  • 内部跳线:以图形形式指示在级别之间指定的内部跳线。
内部跳接栅格中当前选定的级别。
删除当前指定给栅格中选定级别的内部跳线。
清除
清除所有端子特性。
注: 如果存在表示某级别的原理图端子(正被编辑的端子除外)或者该级别上存在外部跳线,则无法清除该级别的特性。
端子特性属性
栅格中的值存储如下。“nn”代表级别号并始终以两位数字存储(即 01、02 等):
数据
属性
级别描述(最多 60 个字符)
LnnLABEL
每个连接的导线数(最多三个字符)
LnnWIREPERC
左引脚(最多 12 个字符)
LnnPINL
右引脚(最多 12 个字符)
LnnPINR
内部跳线
(最多 255 个字符)
LnnINJUMP
注: 如果这些属性不存在,此数据将放置到具有相同名称且仅具有“VIA_WD_”前缀的扩展数据中。
