“插入或编辑属性”对话框
输入默认属性值或修改属性特性。
查找
 命令条目:  AESYMBUILDER
  1. 在“选择符号/对象”对话框中选择选项。
  2. 单击“确定”进入块编辑器环境。
  3. 选择栅格中的属性,然后单击“特性”工具,或双击栅格中的属性。
注: “插入”按钮仅适用于使用“添加”工具添加到列表的新属性。
选项列表
文字
标记
指定分配给属性的标识符。
提示
指定在插入包含该属性定义的块时显示的提示。如果不输入提示,属性标记将用作提示。
指定默认属性值。
样式
指定属性文字的预定义样式。显示当前加载的文字样式。
对正
指定属性文字的对正。
高度
指定属性文字的高度。
旋转
指定属性文字的旋转角度。
宽度因子
设定属性文字的字符间距。输入小于 1.0 的值将压缩文字。输入大于 1.0 的值则扩大文字。
倾斜
指定属性文字自其垂直轴线倾斜的角度。
方向
在多行文字属性中指定文字方向。此选项不适用于单行文字属性。
边界宽度
换行至下一行前,指定多行文字属性中一行文字的最大长度。值 0.000 表示一行文字的长度没有限制。此选项不适用于单行文字属性。
其他
颠倒
指定是否倒置显示文字。
反向
指定是否反向显示文字。
不可见
指定插入块时不显示或打印属性值。ATTDISP 将覆盖“不可见”模式。
固定
在插入块时赋予属性固定值。
验证
插入块时提示验证属性值是否正确。
预设
插入包含预设属性值的块时,将属性设定为默认值。
多行
指定属性值可以包含多行文字。选定此选项后,可以指定属性的边界宽度和方向。
锁定位置
锁定块参照中属性的位置。解锁后,属性可以相对于使用夹点编辑的块的其他部分移动,并且可以调整多行文字属性的大小。
