“X 区域设置”对话框
为使用“X 区域”作为“格式参考”的图形定义或插入 X 栅格标签。
查找
 命令条目:  AEXZONE
必须将您的图形配置为使用 X 区域。将“图形特性: 图形格式”对话框中的“格式参考”设定为“X 区域”。
注:
您还可以从“项目特性”或“图形特性”对话框中访问此对话框。通过特性对话框访问该对话框时某些选项不可用。
原点
指定 X 区域栅格的原点。单击“拾取”在图形上选择原点,或者输入 X 和 Y 值。
注:
通过特性对话框访问时“拾取”按钮不可用。
间距
指定栅格列之间的间距。输入水平值。
区域标签
(仅在从功能区、工具栏或菜单进行访问时可用)指定栅格列的标签。输入水平值。可以只输入第一个值,也可以输入完整的列表。如果输入列表,请使用逗号分隔值,例如“A, B, C, D”。
插入区域标签
(仅在从功能区、工具栏或菜单进行访问时可用)指定是否插入栅格标签。如果选择插入标签,请输入列数。
