应用在图形的 WD_M 块内保留的图形特定的格式设置。
在“项目管理器”中的图形名称上单击鼠标右键,然后选择“特性”“图形特性”。选择“图形格式”选项卡。
选择“图形格式”选项卡。
垂直/水平 |
指定是水平还是垂直创建阶梯。 |
间距 |
指定各个阶梯横档之间的间距。 |
默认设置: 插入新阶梯时不包含参考 |
为“插入阶梯”命令设置默认值。在默认情况下,您插入的新阶梯没有线参考编号。 |
宽度 |
指定阶梯的宽度。 |
多导线间距 |
指定多导线相中各个导线之间的间距。 |
指定默认的参考系统。有三种种模式:
X-Y 栅格 |
所有参考都沿图形的左侧和顶部与数字和字母的 X-Y 栅格系统相关联。在“X-Y 栅格设置”对话框中,设置垂直和水平索引号与字母、间距以及原点。 提示:
若要将 X-Y 栅格系统的原点更改为图形左上角以外的位置,可以为“水平”或“垂直”使用负的间距值。 |
X 区域 |
类似 X-Y 栅格,但是没有 Y 轴。在“X 区域设置”对话框中,可以设置水平标签、间距和原点。 提示:
如果希望区域参考原点在图形的右侧,请使用负的区域间距值。 |
参考号 |
每个阶梯列都有一列指定的参考号。 |
设置 |
指定如何显示阶梯线参考号 - 仅编号、六边形中的编号、页码和编号值等。 |
特征比例系数 |
设置在图形上插入新元件或线号时所用的比例系数。要使所有的插入都比正常大小增加 25%,请将编辑框的值从 1.00 更改为 1.25。此更改不会影响已经显示在图形中的元件和线号。 |
英寸/英寸按比例调整为毫米/毫米 |
如果图形使用的是 JIC1/JIC125 库中的库符号,请选择“英寸”;如果是米制度量的符号库,则选择“实际大小的毫米数”。这可以调整接线的跨接距离,从而确定距离很近的导线末端是否连接。 |
排序次序 |
为激活图形设置标记、线号和接线的默认排序顺序。此设置会替代在“特性” |
定义 |
定义和管理导线和元件图层。 注:
无论哪个图层是当前图层,导线总是位于导线图层上,元件总是位于元件图层上。 |
