符号
从商业联机源或自己的设计中,将符号和详图插入到您的图形。
一些基本定义
在 AutoCAD 中,插入到图形中的符号和详细信息都称为。块是几何对象和文字对象以及其他数据的集合,这些内容组合为单个“命名对象”。以下是一些不同比例的各种块的示例。
在图形中插入块涉及四种图元。
例如,以下图形中仅包含四个块定义:办公区、椅子、桌子和植物。办公区有三个块参照,椅子有十二个块参照,桌子有两个块参照,植物有两个块参照。
考虑到此示例,将椅子作为块参照插入 12 次而不是创建椅子几何图形的 12 个副本有哪些优点?
注: 常用术语“块”可以大致指代块定义、块参照或两者(具体取决于上下文)。
将块插入到图形中
通常,从以下源之一将块插入到当前图形中:
插入块后,可以将它作为单个单位轻松进行移动、复制、旋转或缩放。
使用块插入工具
要开始使用“块”选项板,请按照以下步骤操作:
  1. 在“常用”选项卡中单击“插入”,然后单击“来自库的块”。这将启动 BLOCKSPALETTE 命令。
  2. 此操作会将“块”选项板打开为“库”选项卡。
    注: 首次单击“库中的块”时,将打开一个文件选择对话框,在其中可以选择一个初始块库图形。
  3. 单击“浏览”按钮以显示文件夹或文件选择对话框。
  4. 导航到“DesignCenter”文件夹,其中存储有各种示例图形。
    “DesignCenter”文件夹中的每个图形都包含一组相关的块定义。
  5. 选择感兴趣的图形文件。
    例如,假设您为加热、通风和空调创建图形。选择 HVAC 图形,然后单击“打开”。
  6. 在“块”选项板的“库”选项卡中,单击并放置多个块。
    此操作会将选定的块定义从块库图形复制到当前图形中,并插入块参照。现在,插入其他块参照的速度将更快。若要指定其他图形文件,请使用之前所述的“浏览”控件。
  7. 要从“DesignCenter”文件夹中选择其他库图形,请确保“库”选项卡为当前选项卡 (1),然后单击“文件导航”按钮 (2)。
    注: 也可以直接导航到要作为块插入的图形文件。
  8. 尝试使用其他控件。例如,尝试更改预览控件。
提示: “块”选项板底部的默认选项通常都可接受,但可以尝试使用它们来了解可能要使用的选项。
请注意,下一次在功能区上单击“插入”时,该库将显示当前图形中存储的所有块定义。 可以在库中快速单击这些块并将其放置到图形中。
此外,请熟悉“块”选项板选项卡。
  • “当前图形”选项卡仅显示当前图形中的所有块定义。
  • “最近使用”选项卡显示最近在当前和以前任务中插入或创建的块定义。这些块可能来自各种图形。
  • “收藏夹”选项卡会显示已复制到此选项卡的块。要将块复制到“收藏夹”选项卡,请在其他一个选项卡上的块上单击鼠标右键,然后选择“复制到收藏夹”。
创建用作块的图形
通常,将创建单个图形文件以用作块,并保存在具有类似图形文件的文件夹中。该方法是一种用于访问单个图形中存储的块定义的替代方法。
注: 可以将块图形存储在云存储中,以便可以跨设备访问它们。
创建用作块的图形文件时,请确保将对象定位在原点 (0,0)。这将用作块的默认基点。以后插入块时,它会附着于基点处的光标。
在以下示例中,将某个图形文件插入到当前图形,以提供标准的局部视图。
自定义标题栏和图形边框也将创建为图形文件(可以稍后插入或包含在图形样板文件中)。
提示: 保存图形用于以后插入时,请导航到某个文件夹,单击鼠标右键,然后创建多个文件夹来组织图形。可以将一个或多个块图形拖动到“放置”栏中,以便于以后访问。
管理图形中的块定义和数据(可选)
在特殊情况下,可以直接在当前图形中创建、删除和修改块定义。
提示: 块定义还可以包含称为块属性的对象,这些对象可以存储诸如零件号、供应商名称和成本之类的信息。可以提取块属性数据并将其导出到表格、明细表或外部文件。某些称为“动态块”的块可能会动态地更改其外观,具体取决于关联的数据、位置或所选择的选项。
建议和推荐摘要
通常使用几种不同方法来保存和组织块定义。
提示: 您可以使用联机访问从商业供应商和提供商的网站下载 AutoCAD 图形文件。该选项可以节省您大量时间,但请始终检查以确保正确绘制这些图形以及进行缩放。
