为 DWF 或 DWFx 文件指定分辨率的步骤
依次单击“应用程序”菜单
“打印”。
在“打印机/绘图仪”区域的“名称”列表中,选择 DWF 打印设备。单击“特性”。
在“绘图仪配置编辑器”的“设备和文档设置”选项卡上,选择树状视图窗口中的“自定义特性”。
在“访问自定义对话框”区域中,单击“自定义特性”。
注:
只要数字不超过当前矢量分辨率设置,就可以输入 150 到 100,000,000 之间的任何整数作为颜色和灰度分辨率设置。
在“DWF6/DWFx ePlot 特性”对话框中,执行以下操作之一。然后单击“确定”。
在“矢量和渐变色分辨率 (点每英寸)”区域中,从列表中选择“矢量和渐变色分辨率”设置,或者选择“自定义”,然后输入自定义设置。
在“光栅图像分辨率 (点每英寸)”区域中,从列表中选择“颜色和灰度分辨率”设置或“黑白分辨率”设置,或者输入自定义设置。
在“绘图仪配置编辑器”中,单击“确定”。
在“更改打印机配置文件”对话框中,执行以下操作之一:然后单击“确定”。
选择“仅对当前打印应用更改”以指定配置设置的一次性替代,该替代不会保存到配置文件。
选择“将更改保存到下列文件”以将配置更改保存到配置文件。
在“浏览打印文件”对话框的“保存于”位置列表中,为输出文件选择一个打印位置,然后单击“保存”。单击“确定”。
父主题:
关于创建或修改 DWF6 配置文件概述
相关概念
关于创建或修改 DWF6 配置文件概述
关于矢量和渐变色分辨率(“DWF6 ePlot 特性”对话框)
关于光栅图像分辨率(“DWF6 ePlot 特性”对话框)
关于 DWF 驱动程序自定义特性
关于设置 DWF 文件压缩
相关任务
指定 DWF 文件压缩的步骤
为 DWF 文件输出创建绘图仪配置文件的步骤
为打印的 DWF 文件指定自定义特性的步骤
相关参考
用于驱动程序自定义特性参考的命令
