处理堆叠对象
AutoCAD 中有一个称为“选择循环”的功能。它是已经存在很长时间的功能之一,但大多数客户很少使用该功能。“选择循环”可用于选择相互堆叠的对象。
注: 该视频不包含音频或隐藏字幕。
注: 步骤、图像和视频可能与您版本的产品略有不同。
例如,如果复制第一个楼层平面顶部的结构平面以检查对齐,将会获得大量堆叠对象。这会造成对象相互堆叠或重叠,从而难以选择特定对象。“选择循环”是适用于该工作的理想工具。
注: “选择循环”也适用于看起来堆叠但具有不同 Z 值的对象。
从状态栏启用“选择循环”
首先,确保“选择循环”在 ( 查找) 状态栏上可见。
如果状态栏上未显示“选择循环”图标,请单击“自定义” ( 查找),然后单击“选择循环”。
可以从状态栏打开和关闭“选择循环”。 查找
注: 还可以使用 Ctrl+W 快捷键来打开和关闭“选择循环”。
如果“选择循环”处于打开状态,将光标悬停在堆叠对象上时,光标旁边会显示一个标记。选择任意堆叠对象时,将显示一个列表框。从列表框中,可以选择要修改的对象。
注: 如果未看到对象亮显,请检查 SELECTIONPREVIEW 系统变量的值。
控制列表框的显示
  1. 在状态栏上,在“选择循环”图标上单击鼠标右键,然后选择“选择循环设置”。
  2. 在“草图设置”对话框中,确保已选中“显示选择循环”列表框,然后单击“确定”。
    “选择循环”选项卡上还有一些其他设置,用于控制“选择循环”列表框的显示。有关详细信息,请参见“帮助”中的“选择循环”选项卡(“草图设置”对话框)主题。
即使在状态栏上关闭“选择循环”,也可以通过按 Shift+空格键快捷键作为临时替代来使用该功能。
注: 使用临时替代键时,不会看到光标标记或列表框。
选择堆叠对象后,当在命令窗口中看到 <循环打开> 时,即知已处于“选择循环”模式中。
现在,单击鼠标左键即可循环显示堆叠对象。当要选择的对象亮显时,按 Enter 键,然后像往常一样启动命令。
使用“OVERKILL”删除堆叠对象
假定您的一个图形中包含大量重复或重叠的直线、圆弧和多段线。OVERKILL 命令有助于基于特性删除这些对象。
  1. 依次单击“常用”选项卡 > “修改”面板(已展开) > “删除重复对象” 查找
  2. 选择要删除的堆叠对象。
    使用“OVERKILL”时,通常会使用交叉选择窗口一次选择多个对象。
  3. 在“删除重复对象”对话框中,可以进一步调整要删除的对象。
  4. 完成后,单击“确定”。
“选择循环”是一个非常方便的功能,可轻松地循环显示多个堆叠对象,并选择要修改的对象。我对包含大量几何图形的密集型复杂图形使用“选择循环”和“OVERKILL”来检查是否存在重叠对象。
控制“选择循环”的行为
以下是与“选择循环”有关的最常用命令和系统变量。
命令 说明
DSETTINGS 设置栅格和捕捉、极轴和对象捕捉追踪、对象捕捉模式、动态输入和快捷特性。
OVERKILL 删除重复或重叠的直线、圆弧和多段线。此外,合并局部重叠或连续的直线、圆弧和多段线。
系统变量 说明 默认值 保存位置
SELECTIONCYCLING 控制与重叠对象和选择循环关联的显示选项。 -2 注册表
SELECTIONPREVIEW 控制选择预览的显示。 3 注册表
