详细信息和预览面板
位于“参照管理器”选项板底部的“详细信息和预览”面板显示有关选定文件参照的信息。
选项列表
将显示以下选项。
详细信息
每个文件参照都共享一组公共特性。可以对某些特性进行编辑。
参照名
显示文件参照名。可对所有文件参照类型编辑此特性。
状态
显示文件参照已加载、已卸载还是未找到。无法对此特性进行编辑。
大小
显示选定文件参照的文件大小。不显示未找到的文件参照的大小。无法对此特性进行编辑。
类型
指示文件参照是附着、覆盖还是光栅图像文件的类型。无法对此特性进行编辑。
但是,如果文件参照是 DWG,则特性可以从“参照管理器”上部面板的上下文菜单进行切换。
日期
显示文件参照的最后修改日期。如果文件参照未找到,则不显示此日期。无法对此特性进行编辑。
找到位置
显示选定文件参照的绝对路径。无法对此特性进行编辑。
保存路径
显示选定文件参照的保存位置。此路径是保存参照文件的路径,它不一定和“找到位置”相同。单击“打开”按钮将显示“打开”对话框,从中可以选择其他路径或文件名。也可以直接在路径字段中键入路径。如果新路径有效,这些更改将存储到“保存路径”特性中。
DWG 的特定特性
如果选择参照 DWG(外部参照),将显示其他特性。无法对所有添加的图像特性进行编辑。
块单位
指定插入块的 INSUNITS 值。
单位因子
显示单位比例因子,它是根据块和图形单位的 INSUNITS 值计算出来的。
图像的特定特性
如果选择参照图像,将显示其他特性。无法对所有添加的图像特性进行编辑。
颜色系统
显示颜色系统。
颜色深度
存储在光栅图像的每个像素中的信息量。较高的颜色深度值可以生成平滑度较高的着色。
像素宽度
以像素为单位测量的光栅图像的宽度。
像素高度
以像素为单位测量的光栅图像的高度。
分辨率
以每英寸点数 (dpi) 为单位的宽度和高度分辨率。
默认尺寸
测量的光栅图像的宽度和高度(以 AutoCAD 2024 单位表示)。
缩略图预览
缩略图预览显示选定文件参照的小图像。如果没有可显示的预览,则会显示“不能预览”文字。
