控制图像的亮度、对比度和淡入度显示。
菜单:
“修改”
“对象”
“图像”“调整”将显示以下提示:
如果选择了单个图像,则“亮度”、“对比度”和“淡入度”的默认值为该图像的当前特性设置。如果选择了多个图像,则“亮度”、“对比度”和“淡入度”的默认值分别为 50、50 和 0。
控制图像的对比度,从而间接控制图像的淡入效果。此值越大,每个像素就会在更大程度上被强制使用主要颜色或次要颜色。
控制图像的亮度,从而间接控制图像的对比度。此值越大,图像就越亮,增大对比度时变成白色的像素点也会越多。
控制图像的淡入效果。值越大,图像与当前背景色的混合程度就越高。值为 100 时,图像完全溶进背景中。更改屏幕的背景色可以将图像淡入至新的颜色。打印时,淡入的背景色为白色。
