如果在命令提示下输入 -block,则将显示以下提示。
指定块的名称。如果将 EXTNAMES 系统变量设定为 1,块名最多可以包含 255 个字符,包括字母、数字、空格以及未被操作系统和程序用于其他目的的特殊字符。
对块重新定义可自动更新此块的所有参照。图形中附加到现有块参照的属性将保持不变。但是,新的块插入并不提示属性信息,除非属性定义包含在新的块定义中。
使用 ATTREDEF 命令来更新现有的块插入的属性。(在 AutoCAD LT 中不可用。)
被指定为基点的点以后将被用来插入块。通常,选择块的圆心或左下角点为块的基点。块在插入过程中可以围绕基点旋转。旋转角度为 0 的块根据创建时使用的 UCS 定向。如果输入的是一个三维点,则按照指定标高插入块。如果忽略 Z 坐标值,系统将使用当前标高。
创建注释性块。
如果输入 yes,图纸空间视口中块的方向将与布局的方向匹配。
指定对象转换的模式。
选择块的对象。
在文本窗口中列出块名称。
在该列表中,外部参照 (xref) 用标记 Xref: 已融入指示。
此外,外部依赖块(外部参照中的块)用标记 xdep: XREFNAME 指示,其中 xrefname 为外部参照图形的名称。列表中使用下列术语:
