您可以按照实体的显示(在线框中、删除隐藏线或按渲染)打印包含着色三维实体的图形。
设定着色视口选项
- 单击要设定其着色视口选项的布局选项卡。
- 单击“页面设置管理器”。
- 在页面设置管理器的“页面设置”区域中,选择要修改的页面设置。
- 单击。
- 在“页面设置”对话框的“三维视口”下,选择所需设置。
- 单击“确定”。
- 在页面设置管理器中,单击“关闭”。
指定着色打印的分辨率级别
  可以设定着色打印的分辨率,以获得更高的速度或保真度。
  - 单击“确定”。
- 在“质量”下拉列表(位于“打印”对话框的“三维视口”下)中,选择一个选项。
		如果要输入自定义 DPI,请在“DPI”框中选择“自定义”并指定 DPI。
修改视口的着色打印设置
  - 确保处于布局选项卡上。
- 双击要修改的视口的边界。
- 在“特性检验器”中,选择“着色打印”,然后选择一个打印选项。
修改模型空间中的着色打印设置
  - 确保位于模型选项卡上,且未选中任何对象。
- 单击“确定”。
- 在“着色”下拉列表(位于“打印”对话框的“三维视口”下)中,选择一个选项。
