- 单击“确定”。
- 在“打印”对话框中,执行以下操作之一:
	 - 从“打印机”下拉菜单中选择一个 PDF 选项,然后单击“打印”。
- 单击“另存为 PDF”、输入文件名,然后单击“保存”。
将多个图形发布为 PDF
  - 依次单击。
- 在“批量发布”对话框中,在“发布为”列表中选择“PDF”。
- 定义要发布的图纸和布局:
		- +. 打开一个标准文件选择对话框,可以在其中选择要发布的图形。
- -. 从列表中删除选定的布局。
- 添加打开的图形。添加所有打开的图形中的所有布局。
-  在“发布输出”中,从可用预设中进行选择。
- 设置其余选项以配置所需的图形输出方式。
- 单击“发布”。
