编辑属性定义的步骤
如何修改和应用块属性定义。
编辑附着到块定义的属性
使用以下步骤可以编辑属性定义,包括标记、提示、默认值、模式、文本显示和其他特性。
  1. 依次单击“块”面板 > “块属性管理器”
  2. 在“块属性管理器”中,从“块”列表中选择一个块;或者单击“选择块”并在绘图区域中选择一个块。
  3. 在属性列表中双击要编辑的属性,或者选择该属性并单击“编辑”。
  4. 在“属性编辑器”对话框中,对以下选项卡进行更改,然后单击“确定”:
    • “属性”选项卡。 修改标记、提示和默认文字,然后设置模式,如属性是否可见、是否是常量值等。
    • “文字选项”选项卡。 修改文字在图形中的显示方式。
    • “特性”选项卡。 修改图层、线型、线宽、打印样式和颜色特性。
  5. 如果要使用当前定义的属性特性更新选定块的所有实例,请选择“同步块”。
    此操作不会影响每个块中赋给属性的值。
将属性更改应用到所有块参照(从命令行)
使用以下步骤可以更新所有插入的块参照,以匹配当前属性定义,或使用由于重定义块而产生的属性更改来更新块参照。
  1. 依次单击“块”面板 > “同步属性”
  2. 按照提示下执行以下操作之一:
    • 输入 ? 以查看块列表,然后输入 name 并在后面输入块名。
    • 按 Enter 键,然后使用定点设备在绘图区域中选择一个块。
      如果指定的块不包含属性或不存在,将显示错误消息,并提示指定另一个块。
    ATTSYNC 删除所有使用 ATTEDIT 或 EATTEDIT 命令进行的格式更改或特性更改。也将删除所有与块关联的扩展数据,并可能影响动态块和第三方应用程序创建的块。
从块定义删除属性
  3. 从属性列表中选择一个属性,然后单击“删除”。从块定义中删除选定的属性。
  4. 单击“同步块”。这会从当前图形中块的所有实例中删除该属性。
  5. 在命令行中键入 Regen 以重新生成图形。
识别并更正重复的块属性标签
使用此过程可防止在两个或多个标记具有相同的名称时,可能发生意外结果。
  2. 在块属性管理器中,重复的标记将以红色亮显。
  3. 双击标记名称以在“属性编辑器”对话框中进行编辑。
  4. 在命令行中键入 Regen 以重新生成图形。
