显示用于修改 PDF 参考底图的选项。
概要
  选择 PDF 参考底图时,将显示“PDF 参考底图”面盔。
选项列表
  将显示以下选项。
 - 缩放
- 放大或缩小 PDF 参考底图。(SCALE 命令)
- 淡入度
- 控制划线的外观。值越大,PDF 参考底图中显示的线条越浅。(PDFADJUST 命令)
- 可见性
- 控制图形的可见性和 PDF 参考底图中的文字。
- 单色
- 在维持亮度不变的情况下控制所有划线的颜色饱和度。(PDFADJUST 命令)
- 启用对象捕捉
- 控制是否为包含矢量图形的所有附着的 PDF 参考底图中的几何图形激活对象捕捉。(PDFOSNAP 系统变量)
- 创建剪裁边界
- 根据指定边界修剪选定 PDF 参考底图的显示。(PDFCLIP 命令)
- 删除剪裁边界
- 从选定的 PDF 参考底图中删除剪裁边界。(PDFCLIP 命令)
- 参考底图图层
- 控制 PDF 参考底图中图层的显示。(ULAYERS 命令)
- 输入 PDF
-  从选定的 PDF 参考底图输入几何图形、填充、光栅图像和 TrueType 文字对象。
- 外部参照管理器
- 打开或关闭“参照管理器”选项板。(EXTERNALREFERENCES 命令)
