如果从模型空间打印,必须根据所需的输出比例缩放注释对象。
 计算要从模型空间打印的注释对象的比例时,请遵循以下指导原则:
- 标注。将标注比例因子设置为图形比例的倒数。例如,如果所需的比例为 1 英寸 = 4 英尺(即比例为 1:48),则将标注比例因子 DIMSCALE 设置为 48。然后,当图形以 1:48 的比例打印时,标注将以正确的比例打印。
- 文字。文字高度必须乘以所需比例的倒数。对于在 1:48 的比例下高度为 1/4 英寸的文字,请使用 12 英寸的高度创建文字。计算方法为 1/4 x 48 = 12。
- 线型。线型比例因子同样需要根据线型定义和所需的图形比例进行更改。例如,如果所需的比例为 1 英寸 = 4 英尺(比例为 1:48)并且您想要使用虚线线型(该线型将打印长度为 1/8 英寸的虚线),请将线型比例因子 LTSCALE 设置为 12。
- 图案填充。 基于使用的图案设置图案填充比例。以 AR 开头的填充图案通常使用图形比例因子作为图案填充比例的适当值。
- 属性和表。使用与文字对象相同的比例。
- 块定义。通常以 1:1 的比例创建块。但若包含文字或属性,它们可能需要采用与文字相同的方法进行缩放。
