跟踪环境不断改进,现在于工具栏上包含了新的 COPYFROMTRACE 命令和新的设置控件。
使用新的 COPYFROMTRACE 命令,可以将对象从跟踪中复制到图形中。要从跟踪中复制对象,请执行以下操作:
对象仍保留在跟踪中,并复制到图形中的相同位置。
“跟踪”工具栏上的“设置”下拉菜单中提供了新设置。
叠加效果。控制跟踪图纸叠加的不透明度。数字越小,跟踪图纸越透明。“叠加效果”滑块可修改 TRACEPAPERCTL 系统变量。
跟踪中的几何图形。控制跟踪几何图形在背景中的淡入程度。当 TRACEFRONT 处于启用状态时,图形中的几何图形会受影响。当 TRACEBACK 处于启用状态时,跟踪中的几何图形会受影响。“跟踪中的几何图形”滑块用于修改 TRACEFADECTL 系统变量。
图形背景。当数字标记处于活动状态时,控制放置在图形上的输入标记的透明度。数值越大,覆盖层越透明。“图形背景”滑块可修改 MARKUPPAPERTRANSPARENCY 系统变量。
淡显的标记。当数字标记处于活动状态时,控制淡显标记的透明度。数字越小,标记越明显。“淡显标记”滑块可修改 TRACEMARKUPFADECTL 系统变量。
COPYFROMTRACE - 将对象从跟踪中复制到图形中。
