使用双线是在平面布置图中绘制墙的好方法。实际上,每条双直线段及其端点封口(连接双直线段端点的直线)都是可以分别编辑的独立直线对象。
可以将双线绘制为直线段或圆弧段。宽度确定直线间的距离。可以在绘制双线之前,或者在指定第一点之后指定宽度。
拖引线确定双线的位置。可以控制双线是居中,位于拖引线的左侧还是右侧。
负的偏移值指定双线向指定点左侧偏移,正值则指定向右侧偏移。请想像站在直线起点并向端点方向看,来确定位于左侧还是右侧。
双线的端点可以是打开的、闭合的,或者每个端点各不相同。端点封口打开后,程序将连接或封口指定端点。“自动”选项只自动封口没有捕捉到对象上的端点。
在为双线、直线或圆弧捕捉双线时,可以指定是否打断它。
可以通过捕捉到现有对象来开始或结束双线。要加速捕捉进程,可以指定程序搜索候选对象捕捉的区域的像素大小。通过捕捉到在此搜索区域中找到的对象来开始或结束双线。调整每条双线引线,使其与对象平滑连接。
