关于查看标记
使用标记集管理器可以查看和管理标记。要查看设计中的标记,请将标记集加载到标记集管理器中。
注: 本文档中对 DWF 的所有参照都隐式包含 DWFx,除非另外指定。
标记集是一组标记,包含在单个 DWF 文件中。将标记集加载到标记集管理器后,树状图会显示每个带标记的图纸及其关联标记。
在标记集管理器中,可以选择各个标记以查看其状态和其他详细信息,例如标记的创建者、创建日期和时间以及与标记相关的任何注释。
可以创建还将显示在 DWF 文件中的其他类型的标记:文字块、标记几何图形、标注和戳记。然而,只有注释具有状态并显示在标记集管理器中。
使用 Autodesk Design Review,用户可以通过以下方式修改 DWF 文件:
对于在 Autodesk Design Review 中添加、删除或重排序图纸的每个标记集,标记集管理器将反映其新顺序。
所有在 Autodesk Design Review 中添加到 DWF 文件的图纸均以斜体列出。双击在 Autodesk Design Review 中添加的图纸或该图纸的标记时,DWF 文件中的该图纸将在 DWF 文件查看器中打开。
如果尝试通过打开不包含标记的 DWF 文件来加载标记集,则将无法在产品中打开该 DWF 文件。但是,可以在 DWF 文件查看器中打开该 DWF 文件。如果文件包含数字签名,系统会提示用户,进行更改将使附着的数字签名无效。
在标记集管理器中双击某个模型空间标记时,将在模型空间中打开原始图形文件,并恢复为发布图形时的视图旋转。然后,如果更改视图旋转,图形中的标记将不再显示,直到双击某个模型空间标记并恢复为已发布的视图。
使用标记集管理器,可以指定绘图区域中显示的内容。可以显示或隐藏原始图形文件、已检查的 DWF 文件几何图形以及标记几何图形。这使用户可以在产品中查看标记几何图形、将其关闭以在图形文件中进行更改,然后再次查看标记几何图形以检查更正的内容。
以下是有关查看标记的一些建议:
注: 仅当带标记的 DWF 文件最初是在基于 AutoCAD 的产品(2005 或更高版本)中创建的文件时,才可以在基于 AutoCAD 的产品中查看标记。还必须拥有原始图形文件,才能查看其标记。最初通过早期版本的基于 AutoCAD 的产品创建的带有标记的 DWF 文件可以在 Autodesk Design Review 中打开。
