控制绘图仪配置 (PC3) 文件中的许多设置。
PLOTTERMANAGER(命令) 查找:
单击任意节点的图标,可查看并更改其设置。
如果更改了设置,所做更改将出现在设置名旁边的尖括号 (< >) 中。值改变过的节点图标上还会显示一个复选标记。
将显示以下选项。
指定纸张来源、大小、类型和目标。有效的设置取决于配置的绘图仪支持的功能。对于 Windows 系统打印机,必须使用“自定义特性”节点配置介质设置。
指定纸张来源和尺寸。
显示绘图仪配置支持的介质类型列表。
确定双向打印和装订边距。只有在绘图仪支持双向打印时,“装订边距”选项才可用。
显示配置的绘图仪可用的介质目标列表,例如分页、切割和装订。只有在绘图仪支持此功能时,这些选项才可用。
控制笔式绘图仪中指定的绘图笔。“设备和文档设置”选项卡下方的窗格显示一个表格,用于描述绘图仪中每支笔的颜色、宽度和速度。
指定笔式绘图仪的设置。
要在笔式绘图仪上正确打印图形,需要提供绘图仪中绘图笔的有关信息。为绘图仪中的每支绘图笔指定颜色和宽度。要优化绘图笔性能,可以指定速度。
为打印矢量图形、光栅图形和 TrueType 文字指定设置。根据绘图仪的性能,可修改颜色深度、分辨率和抖动。可为矢量图形选择彩色输出或单色输出。在内存有限的绘图仪上打印光栅图像时,可以通过修改打印输出质量来提高性能。如果使用支持不同内存安装总量的非系统绘图仪,则可以提供此信息以提高性能。
为程序提供安装在非系统打印机上的内存 (RAM) 总量。本选项仅适用于接受可选内存的非 Windows 系统打印机。如果打印机有额外内存,请指定内存总量。
提供选项指定矢量输出的颜色深度、分辨率和抖动。某些“矢量图形”选项是紧密相关的;更改一个选项可能会影响其他可用选项。
指定在光栅设备上打印光栅对象时,打印速度与输出质量之间的平衡。如果降低图像质量,将提高输出速度。如果系统资源有限,则降低图像质量可以减小打印过程中内存不足的几率。
在 Windows 系统打印机上,指定将 TrueType 文字当作图形图像还是当作文字打印。
作为图形打印可以保证文字按屏幕上的显示方式打印,但会降低打印速度并使用更多的内存。作为 TrueType 文字打印可提高打印速度并节省内存;绘图仪可能使用不同的字体打印。
在光栅打印机上,控制交叉线的外观。如果将绘图仪配置为将所有对象打印为全黑或使用 PostScript 语言,则合并控制无效。
修改绘图仪配置的特定设备特性。每一种绘图仪的设置各不相同。如果绘图仪制造商没有为设备驱动程序提供“自定义特性”对话框,则“自定义特性”选项不可用。
对于某些驱动程序,例如 ePLOT,这是显示的唯一树状图选项。对于 Windows 系统打印机,多数设备特有的设置在此对话框中完成。关于设备的自定义特性设置的详细信息,请在“自定义特性”对话框中选择“帮助”。
设置初始化之前、初始化之后和终止 ASCII 文本绘图仪字符串,它们将在程序初始化设备前后,以及打印完成后向打印设备发送命令。
如果以模拟模式打印到不支持的绘图仪,可以指定 ASCII 文本初始化字符串,用于准备绘图仪进行打印,设置设置设备相关选项以及将绘图仪恢复为原始状态。也可以使用初始化字符串来打开或关闭程序不支持的打印设备功能。
将按原样发送除反斜杠 () 以外的文本字符串。使用反斜线,并在其后跟随一个从 ASCII 表中获得的三位数字(例如 027),来指定二进制(不可打印)字符,例如转义字符。027 被解释为值为 27 的单个字符,并被作为该字符发送。数字 27 为转义字符。例如,27%-12345X PJL ENTER LANGUAGE = PostScript 10 在初始化双语激光打印机之前,向其发送 HP PJL 命令,从而将打印机切换到 PostScript 模式。027 发送转义字符,而 010 发送换行字符。剩余文本字符串将按原样发送。最好使用三个十进制数字来表示二进制字符,从而在需要时添加前导零。
初始化字符串只应由高级用户使用。
通过在初始化绘图仪之前,向其发送初始化之前 ASCII 文本字符串,来强制绘图仪模拟另一绘图仪。
在程序中设置别处不支持的针对设备的选项。指定初始化之后 ASCII 文本字符串,它将在初始化之后发送至绘图仪。
在打印之后将打印机恢复到初始状态。指定终止 ASCII 文本字符串,将在打印完成之后将其发送到绘图仪。
将 PMP 文件附着到 PC3 文件,校准打印机并添加、删除、修订或过滤自定义图纸尺寸。也可修改标准图纸尺寸。通过该节点可以访问“绘图仪校准”和“自定义图纸尺寸”向导。如果正在使用的绘图仪已校准过,则绘图仪型号参数 (PMP) 文件包含校准信息。如果 PMP 文件还未附着到正在编辑的 PC3 文件中,那么必须创建关联才能够使用 PMP 文件。如果创建当前 PC3 文件时在“添加绘图仪”向导中校准了绘图仪,则 PMP 文件已附着。使用“用户定义的图纸尺寸和校准”下面的“PMP 文件名”选项将 PMP 文件附着到或拆离正在编辑的 PC3 文件。
创建自定义的图纸尺寸或者修改标准或非标准图纸尺寸的可打印区域。
使用“自定义图纸尺寸”向导,当绘图仪为非 Windows 系统打印机时,可以创建新的图纸尺寸或从可用图纸尺寸(来自 PMP 文件)列表中选择。如果绘图仪为 Windows 系统打印机,请使用“自定义特性”。
每种打印机都有一个最大可打印区域,由图纸夹装位置和打印笔可穿梭到达的距离决定。如果创建的图纸尺寸大于“绘图仪配置编辑器”中提供的图纸尺寸,请验证绘图仪是否能够按新尺寸打印。
将可打印区域调整到标准图纸尺寸以符合打印机的打印范围。(不能使用绘图仪配置编辑器为 Windows 系统打印机创建自定义图纸尺寸。)
为在“打印”和“页面设置”对话框中选择的打印设备过滤显示的图纸尺寸列表。图纸尺寸列表显示在“打印”对话框中的“打印设置”选项卡和“页面设置”对话框中的“布局设置”选项卡上。
选择要为本设备显示的图纸尺寸。
启动“校准绘图仪”向导。如果需要纠正缩放比例不一致的问题,可以使用“绘图仪校准”向导调整绘图仪校准。请参见《驱动程序和外围设备手册》中的“校准绘图仪以及使用自定义图纸尺寸”。
将 PMP 文件附着到或拆离正在编辑的 PC3 文件。使用“拆离”按钮断开 PMP 文件和 PC3 文件之间的关联。
用新文件名保存 PC3 文件。
将“设备和文档设置”选项卡上的设置恢复到默认设置。
