将 DWG 文件转换为不同版本格式的步骤
  1. 依次单击“应用程序”按钮 “另存为”“DWG 转换”
  2. 在“DWG 转换”对话框中,单击靠近底部的“添加文件”按钮。
  3. 在“选择文件”对话框中,浏览至要转换的图形文件所在的文件夹。
  4. 单击图形文件名称,然后单击“打开”。
  5. (推荐)在“DWG 转换”对话框中,单击“转换设置”。在“转换设置”对话框中,创建新的转换设置、修改现有的转换设置或选择以前创建的转换设置。单击“关闭”。
  6. 在“DWG 转换”对话框中,单击“转换”。
  7. 如果转换设置指定了一个 EXE 或 ZIP 文件,请浏览至所需的目标文件夹,然后双击该文件以选择它。如果需要,可输入文件的新名称。
  8. 单击“保存”。
