CONVERT(命令)
转换传统多段线和图案填充以用于更高的产品版本。
当图形在 AutoCAD R14、AutoCAD LT 97 或更高版本中打开时,在早期产品版本中创建的图案填充不会自动更新。如果创建图案填充以后修改了用户坐标系,关于旋转填充图案的信息可能无法正确更新。当使用 CONVERT 更新图案填充时,建议使用“选择”选项以便能够检查结果。
多数情况下,不需要用 CONVERT 更新多段线。默认情况下,PLINETYPE 系统变量指定当旧图形打开时自动更新多段线。多段线可能是由第三方应用程序以旧格式创建的,也许包含在作为块插入然后分解的旧图形中。
注: 包含曲线拟合或样条曲线段的多段线通常保留旧格式,顶点存储有扩充对象数据的多段线也是这样。编辑命令对这两种格式没有区别。
将显示以下提示:
要转换的对象的类型
指定要转换的传统对象的类型:
  • 图案填充
  • 多段线
  • 全部
