-VIEW(命令)
从命令提示中保存和恢复命名模型空间视图、布局视图和预设视图。
将显示以下提示:
?—列出视图
列出图形中的命名视图和相机。
列出图形中的命名视图。
该列表包含每个指定视图的名称及其定义空间。M 指定模型空间,P 指定图纸空间。
删除
删除一个或多个命名视图。
正交
恢复预定义的正交视图,此视图被用户指定到当前视口中。
指定的正交视图的方向由 UCSBASE 系统变量决定,缺省设置为世界坐标系。恢复正交视图之一后,程序将缩放到当前视口的范围。
恢复
恢复指定视图到当前视口中。如果 UCS 设置已与视图一起保存,它也被恢复。
也会恢复所保存视图的圆心和比例。如果在图纸空间工作时恢复模型空间视图,将提示选择一个视口来恢复此视图。
可通过单击视口边界来选择视口。所选择的视口必须是打开的和活动的。程序切换到模型空间并在选定的视口中恢复该视图。
如果在布局选项卡上的模型空间中工作时恢复图纸空间视图,程序会切换到图纸空间并恢复此视图。在“模型”选项卡中工作时不能恢复图纸空间视图。
保存
使用用户提供的名称来保存当前视口中的显示。
保存视图时,将显示 UCSVIEW 系统变量的当前值。要更改设置和打开或关闭此选项,请使用 VIEW 的“UCS”选项。
设置
指定 VIEW 命令的各种设置。
背景
(在 AutoCAD LT 中不可用)
指定视图的背景。背景仅在三维视觉样式中可见。
分类
指定命名视图的类别。命名视图按分类显示在图纸集管理器中的“列表图”选项卡上。
图层快照
在新的命名视图中保存当前图层可见性设置。
活动截面
(在 AutoCAD LT 中不可用)
(仅适用于模型视图)指定恢复视图时应用的活动截面。
UCS
决定保存图形时是否保存当前 UCS 和标高设置。(UCSVIEW 系统变量)
视觉样式
(在 AutoCAD LT 中不可用)
设置或更新视图的视觉样式。
窗口
将当前显示的一部分另存为视图。
由于指定的窗口形状可能与恢复视图的视口形状不同,恢复视图时显示的对象可能会超出指定的窗口边界。然而,打印视图仅打印窗口内部的对象,而不是整个视口显示。
