DIMARC(命令)
创建圆弧长度标注。
查找
弧长标注用于测量圆弧或多段线圆弧上的距离。弧长标注的尺寸界线可以正交或径向。在标注文字的上方或前面将显示圆弧符号。
将显示以下提示:
圆弧或多段线圆弧段
指定要标注的圆弧或圆弧多段线线段。
弧长标注位置
指定尺寸线的位置并确定尺寸界线的方向。弧长标注用于测量圆弧或多段线圆弧上的距离。弧长标注的尺寸界线可以正交或径向。在标注文字的上方或前面将显示圆弧符号。
多行文字
显示在位文字编辑器,可用它来编辑标注文字。用控制代码和 Unicode 字符串来输入特殊字符或符号。请参见“控制码和特殊字符”。
如果标注样式中未打开换算单位,可以通过输入方括号 ([ ]) 来显示它们。
当前标注样式决定生成的测量值的外观。
文字
在命令提示下,自定义标注文字。生成的标注测量值显示在尖括号中。
要包括生成的测量值,请用尖括号 (< >) 表示生成的测量值。如果标注样式中未打开换算单位,可以通过输入方括号 ([ ]) 来显示换算单位。
标注文字特性在“新建标注样式”、“修改标注样式”和“替代标注样式”对话框的“文字”选项卡上进行设定。
角度
修改标注文字的角度。
部分
缩短弧长标注的长度。
引线
添加引线对象。仅当圆弧(或圆弧段)大于 90 度时才会显示此选项。引线是按径向绘制的,指向所标注圆弧的圆心。
无引线
创建引线之前取消“引线”选项。
要删除引线,请删除弧长标注,然后重新创建不带引线选项的弧长标注。
