关于二维等轴测图形
通过沿三个主轴对齐对象,模拟三维对象的等轴测视图。
二维等轴测图形是三维等轴测投影的平面表示。此方法的图形可以快速创建设计简单的等轴测视图。沿等轴测轴测量的距离具有正确的比例,但是由于您使用二维进行绘图,因此不能期望提取其他三维距离和面积、从不同视点显示对象或自动去除隐藏线。
通过使用 ISODRAFT 命令,多个系统变量和设置将自动更改为简化等轴测角度的值。标准等轴测平面(称为“等轴测平面”),如下所示:
选择三个等轴测平面之一会自动使十字光标、精度图形和跟踪工具沿相应的等轴测轴对齐。因此,可以先绘制上平面,然后切换到左平面绘制一侧,接着再切换到右平面完成图形。
查找
您可以使用状态栏上的等轴测草图工具来选择所需的等轴测平面。或者,可以按 F5 键或 Ctrl+E 组合键循环浏览等轴测平面。
下列命令和功能最常用来在等轴测图形中保持精度:
提示: 在创建二维等轴测图形时,创建不同颜色的参照几何图形。在构造椭圆以表示圆角时,该方法尤其适用。
等轴测圆、圆弧和圆角
在等轴测平面上绘图时,使用椭圆表示圆。要绘制形状正确的椭圆,最简单的方法是使用 ElLLIPSE 命令的“等轴测圆”选项。“等轴测圆”选项仅在等轴测平面处于活动状态时可用,它由 ISODRAFT 命令或 SNAPSTYL 系统变量控制。
将等轴测圆用于圆弧、圆角和其他任何径向曲线,修剪它们并将其延伸到其他边。等轴测圆可正确表示与等轴测轴平行的圆柱体或孔,并且其轮廓边始终平行于等轴测轴
注: 要表示同心圆,请绘制一个中心相同的椭圆,而不是偏移原来的椭圆。偏移可以产生椭圆形的样条曲线,但不能表示所期望的缩放距离。
等轴测栅格和栅格捕捉
当您从正交切换到等轴测图形时,栅格和栅格捕捉将从矩形图案更改为对应于等轴测角度的菱形图案。此外,栅格线将更改为栅格点,并且栅格和栅格捕捉距离也将进行调整。若关闭等轴测图形,将恢复您的栅格设置。
