编辑地理位置的步骤
您可以更改地理标记的所有特性以及指定到图形文件的 GIS 坐标系。
  1. 依次单击“地理位置”选项卡 “位置”面板 “编辑位置”下拉列表 “从地图” 查找
  2. 如果显示“地理位置 - 联机地图数据”任务对话框,请单击“是”。
  3. 要更改地理标记指向的地理位置,请执行以下操作:
    1. 缩放地图,以使标记和要设置的位置清晰可见。
    2. 将标记拖动到所需的位置。
      提示: 如果标记和要设置的位置距离太远,则仅缩放到要设置的位置,然后单击鼠标右键,选择“将标记移动到此处”。
  4. 单击“下一步”。
  5. 更改 GIS 坐标系的步骤:
    1. 从 GIS 坐标系列表中,选择所需的坐标系。
    2. 在“图形单位”框中,指定图形单位的线性测量。
  6. 单击“继续”。
  7. 若要更改地理标记的位置,请单击模型空间中的相应位置。如果不更改,请按 Enter 键。
  8. 要更改北向,请指定 X 轴与北向所成的角度。如果不更改,请按 Enter 键。
