QLEADER(命令)
创建引线和引线注释。
在大多数情况下,建议使用 MLEADER 命令创建引线对象。
使用 QLEADER 命令时,可使用以下选项:
可以使用“引线设置”对话框自定义该命令,以便提示用户适合绘图需要的引线点数和注释类型。
如果使用 DIMASSOC 打开关联标注,则引线起点可与对象上的位置相关联。如果重新定位对象,则箭头仍附着在对象上,并且引线拉伸,但文字或特征控制框的位置不变。
将显示以下提示:
第一个引线点
指定一系列引线线段中第一个引线线段的起点。“引线设置”对话框的“引线和箭头”选项卡上的“点数”设置可限制引线点提示的数量。
宽度
指定文字字符串的宽度。如果文字的宽度值设定为 0.00,则多行文字的宽度不受限制。
公差
(在“引线设置”对话框的“注释”选项卡上选定了可用的 inf Tolerance)
显示“形位公差”对话框。使用此对话框创建公差特征控制框。
块名
(在“引线设置”对话框的“注释”选项卡上选定了“块参照”时可用)
在引线的末端指定要插入的块的名称。
  • ?。列出图形中定义的块。
  • 插入点。指定要插入块的位置。提示的内容与 -INSERT 命令提示的内容相同。
设置
显示“引线设置”对话框。
