修改多段线的步骤
拉伸线段
您可以选择一个夹点直接进行更改。
  1. 选择要显示夹点的多段线。
  2. 选择夹点,然后将其拖动到新位置。
修改多段线的选项
当您选择折线并将鼠标悬停在夹点上时,可以使用多个选项。
添加顶点
  1. 选择要显示夹点的多段线。
  2. 将光标悬停在顶点夹点上,直到菜单显示。
  3. 单击“添加顶点”。
  4. 指定顶点的位置。
删除顶点
  1. 选择要显示夹点的多段线。
  3. 单击“删除顶点”。
延伸顶点
  1. 选择要显示夹点的多段线。
  2. 将光标悬停在端点夹点上,直到菜单显示。
  3. 单击“延伸顶点”。
  4. 指定顶点的位置。
    顶点将添加到从选定端点夹点延伸的多段线。
将直线段转换为圆弧段
  1. 选择要显示夹点的多段线。
  2. 将光标悬停在要转换的线段的中间夹点上。
  3. 单击“转换为圆弧”。
  4. 指定圆弧的中点。
将圆弧转换为直线段
  1. 选择要显示夹点的多段线。
  2. 将光标悬停在圆弧的中间夹点上。
  3. 单击“转换为直线”。
更改多段线宽度
  1. 依次单击“常用”选项卡 “修改”面板 “编辑多段线” 查找
  2. 选择要修改的多段线。
  3. 输入 w(宽度)指定整个多段线的新的统一宽度。
  4. 为所有线段输入宽度。
更改各条线段的宽度
  2. 选择要修改的多段线。
  3. 输入 e(编辑顶点)。
    第一个顶点用 X 标记。按“下一个”或“上一个”按钮移动到适当的顶点。
  4. 输入 w(宽度)。
  5. 输入起点宽度和端点宽度。
  6. 按 Enter 键移动到下一个顶点或 x 以停止编辑顶点。
转换为样条曲线拟合多段线
  1. 选择要显示夹点的多段线。
  2. 单击鼠标右键,依次选择“多段线”“样条曲线拟合”。
转换为曲线拟合多段线
  1. 选择要显示夹点的多段线。
  2. 单击鼠标右键,依次选择“多段线”“曲线拟合”。
删除样条曲线拟合或曲线拟合多段线上的曲线
  1. 选择要显示夹点的多段线。
  2. 单击鼠标右键,依次选择“多段线”“非曲线化”。
