关于创建和使用计算器变量
“快速计算器”的“变量”区域用于存储计算器变量,用户可以根据需要进行访问。计算器变量可以是常数或函数。
可以使用“变量”区域定义、存储和检索计算器变量。计算器变量可以是常数(坐标/矢量、实数和整数),也可以是函数。在“变量”区域,用户可以
其他操作可以通过“变量”区域中的快捷菜单完成。
创建新的计算器变量
可以使用“变量”区域中的快捷菜单创建新的计算器变量。在“变量定义”对话框中定义新的计算器变量时,应遵循以下原则:
创建全局常数
可以使用以下方法之一创建全局常数:
访问全局常数
可以访问全局常数并将其传递给“快速计算器”的输入框,步骤如下:
要在窗口或对话框的文本或数字输入框中使用全局常数,请使用以下 =$variable_name 语法并按 END 键。例如,要使用上文提到的全局变量 Phi,请输入 =$Phi 并按 END 键。
注:
在“快速计算器”中,只有常数才能在窗口和对话框的文本或数字输入框中通过其全局变量名称直接引用。
使用快捷函数
“快捷函数”类别中预定义并存储了几个样例计算器变量。这些是结合了 CAL 函数和端点捕捉模式的几何表达式。以下表格说明了在计算器的变量区域中可以使用的预定义变量。
变量
快捷方式所对应的函数
说明
dee
dist(end,end)
两端点之间的距离
ille
ill(end,end,end)
四个端点确定的两条直线的交点
mee
(end+end)/2
两端点的中点
nee
nor(end,end)
XY 平面中两个端点的法向单位矢量
rad
rad
选定的圆、圆弧或多段线圆弧的半径
vee
vee(end,end)
两个端点所确定的矢量
vee1
vec1(end,end)
两个端点所确定的单位矢量
用户可以轻松地修改这些计算器变量,也可以创建自己的计算器变量。有关详细信息,请参见 CAL 命令。
将变量组织到类别中
可以将“变量”区域中的计算器变量组织到多个类别下。这样将产生一个只包含一个分级的树结构。其中已经创建了包含多个函数的“快捷函数”类别。
可以使用“变量”区域中的快捷菜单来创建、重命名或删除变量类别。
