显示“块”选项板
- 依次单击
。 查找
- 请执行以下任一操作:
- 单击“最近使用的块”。
- 单击“收藏块”。
- 单击“库中的块”。
同步最近使用的块和收藏块
- 如果您尚未登录到 Autodesk Account,请执行以下步骤:
- 打开“块”选项板。
- 在“块”选项板的“最近使用”或“收藏夹”选项卡上,单击“同步块”。
- 使用您的电子邮件地址或用户名和密码登录到 Autodesk Account。
- 导航到要存储最近使用的块和收藏块的云存储文件夹。
- 如果“同步块”选项未显示在“块”选项板上,请执行以下步骤:
注: 如果当前图形已包含块,或者未使用“块”选项板登录到 Autodesk Account,则该选项板中可能不会显示“同步块”选项。
- 在“块”选项板的“最近使用”或“收藏夹”选项卡上,单击“块同步设置”。
- 在“块同步设置”对话框的“最近使用的块库和收藏块库”下,导航到要存储最近使用的块和收藏块的云存储文件夹。
- (可选)在“存储权限”下,选择“在设备间记住我的云存储用户名”选项。
注: 授予 AutoCAD 对您云存储数据的访问权限,这意味着 AutoCAD 可以跨设备保存您的云存储电子邮件地址。
更改最近使用的块库和收藏块库位置
注: 为“块库”和“最近使用的块”选择文件夹时,建议使用位于受支持云存储提供程序(Box、Dropbox、Google Drive 或 Microsoft OneDrive)中的文件夹。尽管可以指定任何文件夹位置,但如果使用云存储,则只能跨设备使用 AutoCAD Web 应用程序访问块。
将块复制到“收藏夹”选项卡
- 在“块”选项板的任何选项卡中,在块上单击鼠标右键,然后选择“复制到收藏夹”。
注: 对“收藏夹”选项卡中的块所做的任何更改均不会应用于复制这些块的源块。
从“最近使用”或“收藏夹”选项卡删除块
请执行以下任一操作:
- 在块上单击鼠标右键,然后选择“从最近使用列表中删除”。
- 在块上单击鼠标右键,然后选择“从收藏夹列表中删除”。
注: 无法撤消此删除操作。
从“最近使用”或“收藏夹”选项卡删除所有块
请执行以下任一操作:
- 在块上单击鼠标右键,然后选择“清除最近使用列表”。
- 在块上单击鼠标右键,然后选择“清除收藏夹列表”。
注: 无法撤消此清除操作。
在 AutoCAD Web 应用程序上查看最近使用的块
- 打开 Web 浏览器,然后转到 https://web.autocad.com/。
- 在 AutoCAD Web 应用程序中,依次单击
- (可选)单击
以刷新最近使用的块列表。
