“缩略图预览设置”对话框
控制保存图形时是否更新缩略图预览。
OPTIONS(命令) 查找“打开和保存”选项卡 > “缩略图预览设置”
选项列表
将显示以下选项。
图形
保存缩略图预览图像
控制是否将缩略图预览图像保存在图形中。
(THUMBSAVE 系统变量)
使用上次保存图形时的视图
使用上次保存的视图生成图形的缩略图预览。
使用主视图
使用与图形一起保存的主视图生成图形的缩略图预览。
主视图
将当前视图设定为主视图
将图形的当前视图定义为主视图。
将主视图重置为默认视图
恢复默认的主视图。
图纸和视图
生成图纸、图纸视图和模型视图的缩略图
控制视图和布局的缩略图预览的更新。
(UPDATETHUMBNAIL 系统变量)
图纸缩略图显示在“图纸列表”选项卡中、图纸视图的缩略图显示在“视图列表”选项卡中,而模型空间视图的缩略图显示在“资源图形”选项卡中。
性能精确度滑块
指定缩略图更新的时间以及更新哪些缩略图。(UPDATETHUMBNAIL 系统变量)
信息面板
显示关于滑块当前位置的信息。
命名视图
最大大小(以像素为单位)
为所有缩略图预览指定显示分辨率(以像素为单位)。默认值为 512 x 512 像素。(THUMBSIZE 系统变量 - 在 AutoCAD LT 中不可用)
使用此设置进行二维线框预览
指定二维线框缩略图预览的大小是否由像素设置中的最大大小控制。默认情况下,预览的最大大小为 256 像素。
