关于控制标注文字的位置
可以手动定位标注文字并指定其对齐方式和方向。
程序提供了几种遵循国际标准的对正设置,用户也可以选择自定义的文字位置。
许多设置是相互依赖的。更改设置时,“标注样式管理器”中的样例图像将动态更新,以显示文字的显示结果。
对齐标注文字
不论文字在尺寸界线之内还是之外,都可以选择文字与尺寸线是否对齐或保持水平。下例显示了这些选项的两种结合方式。
默认对齐是水平标注文字(即使对于垂直标注来说)。
水平放置标注文字
与尺寸界线相关的尺寸线上的文字位置称为文字位置。要在创建标注时手动放置文字,则使用“修改标注样式”/“新建标注样式”对话框的“调整”选项卡上的“手动放置文字”选项。使用文字位置选项可以将文字自动放置在尺寸线的中心、尺寸界线之内或尺寸界线上方。
第一条第二条尺寸界线由创建标注时指定尺寸界线原点的次序决定。对于角度标注,第二条尺寸界线从第一条尺寸界线按逆时针方向旋转。在下图中,1 是第一条尺寸界线的原点,2 是第二条尺寸界线的原点。
如果手动放置文字,在创建标注时,可以沿尺寸线在尺寸界线之内或之外将标注文字放置在任意位置。此选项提供了灵活性,同时在空间不够时非常有用。然而,水平对齐选项为各个标注提供了更好的精确性和一致性。
垂直放置标注文字
相对于尺寸线的文字位置称为垂直文字位置。可以将文字放置在尺寸线的上方、下方或居中。在 ANSI 标准中,居中文字通常分割尺寸线。在 ISO 标准中,居中文字通常位于尺寸线的上方或外侧。例如,ISO 标准允许角度标注文字如以下任意方式显示。
其他设置(如“文字对齐”),会影响文字的垂直对齐。例如,如果选定“水平”对齐,尺寸界线之内和尺寸线内居中的文字将为水平,如上面最左侧图所示。即使尺寸线自身不是水平,文字也是水平放置。
