在命令提示下,从 DGN 文件输入数据。
可以使用 -DGNIMPORT 创建脚本,以批量处理 DGN 文件的输入。
将显示以下提示:
- DGN 输入的文件名
- 指定要输入的 DGN 文件的路径和名称。 要避免在输入文件名出现错误,建议按如下格式指定 DGN 文件和路径:
path\filename.dgn
 或
“path\filename.dgn”
 如果输入的 DGN 文件名有效但没有文件扩展名,则程序将添加扩展名。
- 模型名称
- 在 DGN 文件中指定设计模型的名称。
- 指定转换单位
指定用于缩放 DGN 文件的图形单位值。为转换选择适当的转换单位。DGN 种子文件包含工作单位(英制单位或公制单位),它们被称为主单位和子单位。一个 DGN 单位将转换为 DWG 文件中的一个主单位或一个子单位。  - 主。指定一个主 DGN 图形单位(如英尺)将转换为指定的 DWG 文件的一个主单位。
- 子。指定 DGN 种子文件中的一个子单位(如英寸)将转换为指定的 DWG 文件的一个子单位。
- 指定映射设置
指定选定的设计模型特性将如何被转换或映射到目标文件。  - 映射设置。指定默认的映射设置(从被输入的图形中提取数据),并将自动映射应用于图层、线型、线宽和颜色。
- ?。提示您输入过滤器(使用“*”作为通配符),以显示与过滤器匹配的可用输出映射设置列表。
