程序通过替换字体来处理当前系统上不提供的字体。
如果图形中指定的字体当前不在系统中,将自动使用用户指定的替换字体取代该字体。默认情况下,将使用“simplex.shx”文件。如果要指定不同的字体,请通过修改 FONTALT 系统变量来输入替换字体文件名。如果所用的文字样式使用的是亚洲大字体,则可以用 FONTALT 系统变量将其映射为另一种字体。此系统变量使用默认的字体文件对:“txt.shx”和“bigfont.shx”。
在早期版本中,可以在图形中显示 PostScript ® 字体。因为更高版本不能显示 PostScript 字体,所以 Autodesk 提供了等效的 TrueType 字体。这些 PostScript 字体被映射为字体映射文件中等效的 TrueType 字体。另外,如果一种 TrueType 字体不可用,则可以指定另一 TrueType 字体,并确保这两种字体类似,以避免出现文字长度或换行问题。
如果默认字体不支持使用在位文字编辑器输入的字符,则会使用替换字体。
通过在位文字编辑器输入的 CIF 或 MIF 代码现在会自动转换以显示实际的字符。
字体映射文件是文字字体及其替换字体的列表。如果无法找到图形中使用的文字字体,则将通过字体映射文件用另一文字字体替换缺少的字体。
字体映射文件中的每行均包含字体文件的名称(不含文件扩展名或路径),名称后跟有分号 (;) 及其替换字体文件的名称。替换字体文件名包含如 .ttf 这样的扩展名。
字体映射文件是带有 .fmp 扩展名的普通 ASCII 文本文件。使用任何 ASCII 文字编辑器均可以在字体映射文件中更改字体指定。
例如,可以在字体映射文件中输入以下内容,以指定用“times.ttf” 字体文件替代“timesnr.pfb”字体文件:
timesnr;times.ttf
如果图形打开时找不到字体文件,下表将显示使用的字体替换规则。
| 字体替换 | ||||
| 文件扩展名 | 第一映射次序 | 第二映射次序 | 第三映射次序 | 第四映射次序 |
| .ttf | 使用字体映射表 | 使用文字样式中定义的字体 | Windows 使用类似的字体进行替换 | |
| .shx | 使用字体映射表 | 使用文字样式中定义的字体 | 使用 FONTALT | 提示输入新字体 |
| .pfb | 使用字体映射表 | 使用 FONTALT | 提示输入新字体 | |
对于无等效 TrueType 字体的第三方字体或自定义 SHX 字体,将使用数种不同的 TrueType 字体进行替代,这些字体称为代理字体。在在位文字编辑器中,代理字体的外观与它们所表示的字体的不同,以表明代理字体是图形中使用的字体的替代字体。
如果要通过指定其中的一种字体设置字符格式,请首先创建使用该字体的文字样式,然后将此文字样式应用于字符。
