QSAVE(命令)
使用指定的默认文件格式保存当前图形。
查找
如果图形已命名,则程序会保存图形而且不会申请新的文件名。如果需要使用不同的名称保存图形,则使用 SAVEAS 命令。
如果图形未命名,将显示“图形另存为”对话框(参见 SAVEAS),并以用户指定的名称和格式保存该图形。
保存图形时,该操作可以是增量保存或完全保存,具体取决于 ISAVEPERCENT 系统变量的设置。增量保存更快,但图形文件将更大。 保存为其他格式时,将始终执行完全保存。
注: 可以在“选项”对话框的“打开和保存”选项卡中指定默认文件格式。
