“修改传递设置”对话框
更改传递包打包设置(如包类型、文件格式、位置和文件名)。
ETRANSMIT(命令) 查找“传递设置” > “修改”
选项列表
将显示以下选项。
传递类型和位置
指定创建的传递包的类型及路径。
传递包类型
指定创建的传递包的类型。
传递包类型 说明
文件夹 在新的或现有文件夹中创建未压缩文件的传递包。
Zip 将文件传递包创建为一个压缩的 ZIP 文件。要将文件恢复至指定的文件夹位置,需要一个解压缩实用程序,例如 PKZIP 或 WinZIP 等共享应用程序。
注: 具有 DWGCONVERT、ETRANSMIT 和 ARCHIVE 命令的 ZIP 选项可以创建 UTF-8 ZIP 文件。这意味着,如果您打包图形和其他文件(其名称包括扩展的文字字体字符),则在使用不支持 UTF-8 格式 ZIP 文件的 ZIP 实用程序时,这些名称将不会正确显示。使用 ZIP 实用程序(如 7-Zip)正确显示和提取这些文件。
文件格式
指定传递包中包含的所有图形要转换的文件格式。可以从下拉列表中选择图形文件格式。
保持注释性对象的视觉逼真度
指定图形是否随注释性对象的比例图示一起保存。
注释性对象可能具有多种比例图示。注释性对象已分解且比例图示已保存至单独的图层,这些图层的名称为原图层名加数字。
传递文件文件夹
指定创建传递包的位置。要指定一个新位置,请单击“浏览”按钮找到需要的位置。
如果此字段保持不变,则将在包含第一个指定的图形文件的文件夹中创建传递文件。在图纸集上下文中,将在包含图纸集数据 (DST) 文件的文件夹中创建传递文件。(不适用于 AutoCAD LT。)
传递文件名
指定命名传递包的方法。如果将传递包的类型设定为“文件夹”,则此选项不可用。
传递文件类型特性 说明
提示输入文件名 显示一个标准文件选择对话框,从中可以输入传递包的名称。
必要时进行替换 使用逻辑默认文件名。如果文件名已存在,则自动覆盖现有文件。
必要时输入增量文件名 使用逻辑默认文件名。如果文件名已存在,则会在末尾添加一个数字。每保存一个新的传递包,此数字就会增加 1。
路径选项
提供选项以便整理传递包中包含的文件和文件夹。
使用整理后的文件夹结构
复制要传递的文件所在的文件夹的结构。根文件夹在层次结构文件夹树中显示在最顶层。
需注意以下事项:
  • 相对路径保持不变。源根文件夹之外的相对路径最多保留其上一级的文件夹路径并保存在根文件夹中。
  • 根文件夹树中的完整(绝对)路径转换为相对路径。源根文件夹之外的完整路径最多保留其上一级的文件夹路径并保存在根文件夹中。
  • 根文件夹树外面的完整路径转换为“无路径”,并移动到根文件夹中或根文件夹树内的文件夹中。
  • 必要时将创建一个 Fonts 文件夹。
  • 必要时创建一个 PlotCfgs 文件夹。
  • 必要时创建一个 SheetSets 文件夹,用来存放图纸集的所有支持文件。但图纸集数据 (DST) 文件保存在根文件夹中。(不适用于 AutoCAD LT。)
如果将传递包保存到 Internet 位置,此选项将不可用。
源根文件夹
定义图形相关文件的相对路径的源根文件夹,例如外部参照。
传递图纸集时,源根文件夹也包含图纸集数据 (DST) 文件。(不适用于 AutoCAD LT。)
将所有文件放入一个文件夹
安装传递包时,所有文件都被安装到一个指定的目标文件夹中。
保留文件和文件夹的原有结构
保留传递包中所有文件的文件夹结构,从而简化在其他系统上的安装。如果将传递包保存到 Internet 位置,此选项将不可用。
动作
提供用于组织可以与传递包相关联的动作的选项。
用传递发送电子邮件
创建传递包时启动默认的系统电子邮件应用程序,可以将传递包作为附件通过电子邮件形式发送。
将默认绘图仪设定为“无”
将传递包中的打印机/绘图仪设置更改为“无”。本地打印机/绘图仪设置通常与接收者无关。
绑定外部参照
将所有 AutoCAD 图形文件 (DWG) 外部参照绑定到它们所附着的文件。
绑定
将选定的 DWG 外部参照绑定到当前图形中。
插入
用与拆离和插入参照图形相似的方法,可将 DWG 外部参照绑定到当前图形中。
清理图形
对每个指定的图形执行清理操作以减小文件大小(如果可能)。
注: 由于是在静默模式下进行清理,因此用户将不会在删除清理的项目时收到任何通知。
包含选项
提供一种将附加选项包括在传递包中的方法。
包含字体
包括与传递包关联的所有字体文件(TTF 和 SHX)。
注: 因为 TrueType 字体是专利产品,所以应当确保传递包的接收者也拥有 TrueType 字体。如果不确定接收者是否拥有 TrueType 字体,请清除此选项。如果接收者没有所需的 TrueType 字体,将使用 FONTALT 系统变量指定的字体来代替。
包含来自材质的纹理
包含带有附着到对象或面的材质的纹理。
包含数据链接中的文件
向传递包中添加由数据链接引用的外部文件。
包含光域网文件
包含与图形中的光域灯光相关联的光域网文件。
包含已卸载的文件参照
包含所有卸载的外部参照、图像和参考底图。卸载的文件参照在“文件树”、“文件表”以及相应类别下的报告中列出。
传递设置说明
输入传递设置的说明。此说明显示在“创建传递”对话框的传递文件设置列表下。用户可以选择列表中的任何传递设置以显示其说明。
