IMAGECLIP(命令)
根据指定边界修剪选定图像的显示。
剪裁边界决定光栅图像的隐藏部分(边界内部或者外部)。剪裁边界的可见性由 IMAGEFRAME 系统变量控制。必须在与图像对象平行的平面中指定边界。
选择图像后,“图像”功能区上下文选项卡将显示用于创建和删除剪裁边界的选项。
提示: 使用 CLIP 命令可剪裁任何类型的参照文件:图像、外部参照、视口以及 DWF、DWFx、PDF 和 DGN 参考底图。
将显示以下提示:
打开
打开剪裁并显示剪裁到以前定义边界的图像。
关闭
关闭剪裁并显示整个图像和边框。
如果剪裁处于关闭状态时又重新剪裁图像,剪裁将自动打开。即使在剪裁处于关闭状态并且剪裁边界不可见的情况下,仍会提示用户删除原边界。
删除 查找
删除预定义的剪裁边界并重新显示整个原始图像。
新建边界 查找
定义一个矩形或多边形剪裁边界,或者用多段线生成一个多边形剪裁边界。
注: 只有在删除旧的剪裁边界后,才能为选定的 IMAGE 参考底图创建一个新边界。
选择多段线
使用选定的多段线定义边界。此多段线可以是开放的,但是它必须由直线段组成并且不能自交。
多边形
使用指定的多边形顶点中的三个或更多点定义多边形剪裁边界。
矩形
使用指定的对角点定义矩形边界。
反向剪裁
反转剪裁边界的模式:剪裁边界外部或边界内部的对象。
