在算术表达式中使用捕捉模式 (CAL 命令)
可以使用捕捉模式作为算术表达式的一部分。程序将提示用户选择对象并返回相应捕捉点的坐标。在算术表达式中使用“捕捉”模式大大简化了相对其他对象的坐标输入。
使用“捕捉”模式时,只需输入它的三字符名称。例如,使用“圆心捕捉”模式时,输入 cen。CAL 捕捉模式设置 LASTPOINT 系统变量的值。
CAL 捕捉模式
缩写
捕捉模式
END
ENDPOINT
INS
INSERT
INT
INTERSECTION
MID
MIDPOINT
CEN
CENTER
NEA
NEAREST
NOD
NODE
QUA
QUADRANT
PER
PERPENDICULAR
TAN
TANGENT
下例在 CAL 表达式中使用了“圆心捕捉”和“端点捕捉”模式:
(cen+end)/2
CAL 命令提示选择圆(或圆弧)和对象。然后确定圆或圆弧的中心到选定对象端点的中点。
在下例中,使用“中点捕捉”模式时,CAL 命令提示选择一个对象,然后自选定对象的中点沿 Y 方向偏移一个单位处返回一个点:
mid+[,1]
下例中使用的是“端点捕捉”模式,计算三个端点定义的三角形的质心:
(end+end+end)/3
