-HYPERLINK(命令)
从命令提示中,可将超链接插入区域或选定的对象,也可从中删除超链接。
注: 如果对包含超链接的图形的来源有任何疑问,请对每个链接对象使用 HYPERLINK 命令以显示 URL 链接。对于插入的块,URL 位于每个块定义中。在这种情况下,请打开块编辑器,然后对每个对象使用 HYPERLINK 命令。这将验证 URL 链接。
提示列表
将显示以下提示:
删除
从选定的对象中删除超链接。如果选择集不存在,程序将提示用户创建一个选择集。
选择对象
如果选择集中包含多个超链接,则找到的超链接将在命令提示中列出。
编号、超链接或 *(表示所有)
输入以下值之一:
  • 要删除的超链接的数目
  • 要删除的超链接的路径
  • 使用星号 (*) 可删除所有超链接
删除的超链接的编号将显示在命令提示上。
插入
为对象或区域附着超链接。
区域
定义边界矩形并把它放置称为 URLLAYER 的图层上。如果该图层不存在于当前图形中,它将被创建。
注: 要关闭绘图区域中或图形打印中的超链接边界­矩形显示,必须冻结 URLLAYER 图层。
  • 第一角点。指定定义区域的矩形的起点。
  • 另一角点。指定区域的对角点。
  • 超链接。指定与超链接关联的所需文件的路径。输入本地文件的完整路径或 Internet 文件的完整 URL,或者按 Enter 键创建指向当前图形中的命名视图的超链接。
  • 命名位置。指定超链接的命名位置,例如图形中的视图或字处理文件中的书签。
  • 说明。指定超链接的描述性名称。
对象
指定超链接附着到的图形对象。
  • 选择对象。选择要与超链接关联的对象。
  • 说明。指定超链接的描述性名称。
