在命令提示下,更改块中的属性信息。
您可以根据属性标记、当前值或对象选择过滤要更改的属性。
指定过滤器时,请遵循以下指导原则:
- 输入精确的块名、属性标记、属性值以缩小可以进行编辑的对象范围。属性值和标记区分大小写,因此请确保使用正确的大小写。
- 如果您不希望过滤特定的块、标记或值,请按 Enter 键接受星号 (*)。
- 在您想要选择和编辑空属性值时,请输入一个反斜杠 (\)。
将显示以下提示:
是否一次编辑一个属性?
指定是单独输入还是全局输入更改。
- 是。一次编辑一个属性。属性必须可见并且平行于当前 UCS。使用此方法,除了可以修改文字字符串外,您还可以更改特性(例如,高度和颜色)。
- 否。一次编辑多个属性。全局编辑属性只限于用一个文字字符串(或属性值)替换另一个字符串。全局编辑适用于可见属性和不可见属性。
用于单独和全局属性更改的提示
将为单独和全局编辑显示以下提示。
- 块名定义
- 输入块的名称,它包含您要编辑的属性。如果按 Enter 键而不指定块,则可以编辑任何块插入中的属性。
- 属性标记定义
- 输入要更改的属性标记。如果按 Enter 键而不指定标记名称,则可以编辑任何标记的属性。 属性值区分大小写。
- 属性值定义
- 输入要更改的属性值。如果按 Enter 键而不指定属性值,则可以编辑任意值。 属性值区分大小写。
- 选择属性
- 在绘图区域中,查找块插入,然后选择要更改的属性。
 使用 X 标记选择集中的第一个属性。如果您指定“是”一次编辑一个属性,则可以更改选定属性的任何特性。  X 始终保留在当前属性上,直到移至下一个属性。
单独更改属性的提示
仅在您输入“是”一次编辑一个属性时才显示以下提示。
- 值
- 更改或替换属性值。
- 位置
- 更改文字插入点。
 如果对齐属性,ATTEDIT 提示输入新文字基线的两个端点。
- 高度
更改文字高度。  如果指定了一点,指定点和文字起点之间的距离就成为新的文字高度。
- 角度
- 更改旋转角度。
 如果指定一个点,文字会沿指定点和文字起点间的假想直线旋转。
- 样式
- 更改样式设置。
- 图层
- 更改图层。
- 颜色
- 更改颜色。 可以输入 AutoCAD 颜色索引(颜色名或编号)中的颜色、真彩色或配色系统中的颜色。  - BYLAYER 或 BYBLOCK。指定从默认图层或块设置继承颜色。在命令提示下,输入 bylayer 或 byblock。
- 真彩色。指定用于选定对象的真彩色。
- 配色系统。从加载的配色系统中指定用于选定对象的颜色。如果输入配色系统(例如,PANTONE),则系统会提示您输入颜色名(例如,573)。
- 下一个
- 移动到选择集中的下一个属性。如果没有其他属性,将结束 -ATTEDIT。
全局更改属性的提示
如果您在一次编辑一个属性的提示下输入“否”,将显示以下提示
- 是否仅编辑屏幕可见的属性?
- 指定是否要排除不可见的属性。更改不会立即反映出来。除非 REGENAUTO(用于控制自动重生成)处于关闭状态,否则将在命令结束时重生成图形。 (REGENAUTO 在 AutoCAD LT 中不可用。)
- 输入要修改的字符串
- 输入要编辑的属性值。
- 输入新字符串
- 输入新的属性值。
