关于在命令窗口中输入命令
命令是指告诉程序如何操作的指令。
有很多方法可以启动命令:
  • 在功能区、工具栏或菜单中进行选择。
  • 在动态输入工具提示中输入命令。
  • 在命令窗口中输入命令。
  • 从工具选项板中拖动自定义命令。
可固定并可调整大小的命令窗口可接受命令和系统变量,并显示帮助您完成命令序列的提示(包括在其他位置(如功能区)启动的命令)。
响应命令提示
在您输入命令后,您可能会看到显示在命令行中的一系列提示。例如,输入 PLINE 并指定第一个提示后,将显示以下提示:
PLINE 指定下一点或 [圆弧(A)半宽(H)长度(L)放弃(U)宽度(W)]:
在此情况下,默认值是指定下一点。您可以输入 X,Y 坐标值或单击绘图区域中的某个位置。
要选择不同的选项,请单击该选项。如果愿意使用键盘,可通过输入大写的彩色字母指定选项。可以输入大写或小写字母。例如,要选择“宽度”选项,请输入 w,然后按 Enter 键。
有时,默认选项(包括当前值)显示在尖括号中的选项后面:
POLYGON 输入侧面数 <4>:
在此情况下,您可以按 Enter 键保留当前设置 (4)。如果要更改设置,请键入不同的数字并按 Enter 键。
注: 当您单击某个功能区选项,以启动可更改特性设置(例如,颜色、图层、线宽、标注样式和多重引线样式)的命令时,将隐藏命令行提示。这样可以减少不必要文字的显示。
显示建议的命令和系统变量
默认情况下,命令或系统变量的名称在您键入时会自动完成。也会显示使用相同字母的命令和系统变量的建议列表。您可以在“输入搜索选项”对话框中控制这些功能的设置。
如果禁用自动完成功能,则在命令行中键入一个字母并按 Tab 键以循环显示以该字母开头的所有命令和系统变量。按 Enter 键或空格键来启动命令或系统变量。
输入命令别名
某些命令有缩写名称,或命令别名,您可以在命令行中输入它们。例如,除了通过输入 circle 来启动 CIRCLE 命令之外,还可以键入 c 并按 Enter 键。命令建议列表(如果显示)指明命令名称前面的别名: C (CIRCLE)
命令别名在 acad.pgpacadlt.pgp 文件中定义。
使用另一个命令或系统变量中断命令
许多命令可以透明使用。即,它们可以在您使用其他命令时在命令行中输入。不选择对象、创建新对象或结束绘图任务的命令通常可以以该方式使用。
要以透明方式使用某个命令,在任何提示下输入命令之前先输入撇号 (')。在命令行中,双尖括号 (>>) 置于命令前,提示显示透明命令。完成透明命令后,将恢复执行原命令。在以下示例中,您将打开栅格,并在 LINE 命令的中间将其设定为一个单位的间隔。
命令: line
指定第一个点: 'grid
>>指定栅格间距(X) 或 [开(ON)/关(OFF)/捕捉(S)/主(M)/自适应(D)/界限(L)/跟随(F)/方面(A)] <0.5000>: 1
正在恢复执行 LINE 命令
指定第一个点:
在透明打开的对话框中所做的更改,直到被中断的命令已经完成后才能生效。同样,透明重置系统变量时,新值在开始下一命令时才能生效。
用于输入命令的帮助
程序提供了几种方法用来记住要使用哪些命令:
  • 自动完成。 在您键入时完成命令或系统变量的名称。
  • 命令行建议列表。显示匹配或包含您键入的字母的命令或系统变量列表。使用该程序时此列表的顺序将更改,以便您最常使用的命令显示在列表的顶部。该程序还提供了拼写错误的条目的建议。
  • 自动更正。经常拼写错误的命令。程序自动将拼写错误和更正指定次数的词语添加到 AutoCorrectUserDB.pgp 文件中。您也可以手动更新此文本文件。
  • 命令循环。按箭头键时,将循环浏览您已在当前任务中使用的命令。命令行左端的箭头按钮也会显示此列表。
您可以从命令行“自定义”按钮或快捷菜单更改这些选项的设置。
