可以使用不同类型的夹点和夹点模式以其他方式重新塑造、移动或操纵对象。
具有多功能夹点的对象
下列对象具有多功能夹点,可提供特定于对象(在某些情况下,特定于夹点)的选项:
- 二维对象:直线、多段线、圆弧、椭圆弧、样条曲线和图案填充对象。
注释对象:标注对象和多重引线。
重要说明
- 锁定图层上的对象不显示夹点。
- 选择多个共享重合夹点的对象时,可以使用夹点模式编辑这些对象;但是,任何特定于对象或夹点的选项将不可用。
使用夹点进行拉伸的技巧
- 当选择对象上的多个夹点来拉伸对象时,选定夹点间的对象的形状将保持原样。要选择多个夹点,请按住 Shift 键,然后选择适当的夹点。
- 文字、块参照、直线中点、圆心和点对象上的夹点将移动对象而不是拉伸它。
- 当二维对象位于当前 UCS 之外的其他平面上时,将在创建对象的平面上(而不是当前 UCS 平面上)拉伸对象。
- 如果选择象限夹点来拉伸圆或椭圆,然后在输入新半径命令提示下指定距离(而不是移动夹点),此距离是指从圆心而不是从选定的夹点测量的距离。
限制夹点显示以改善性能
可以限制显示夹点的对象的最大数目。例如,如果图形包含带许多夹点的图案填充对象或多段线,选择这些对象将花费很长时间。初始选择集包含的对象数目多于指定数目时,GRIPOBJLIMIT 系统变量将不显示夹点。如果将对象添加到当前选择集中,该限制则不适用。
