-  在命令提示下,输入 WMFIN。
- 在“输入 WMF”对话框中,选择要打开的 WMF 文件。
- 如果需要,您可以为 WMF 文件更改输入选项。 - 在“输入 WMF”对话框中,依次单击。
- 若要匯入不包含單色填滿的物件以便用於寬聚合線和實體填充線,請選取「線架構」(未填滿)。
- 若要保留输入的直线和边界间的相对线宽,请选择“宽线”
- 单击“确定”。
- 在“输入 WMF”对话框中,单击“打开”。
- 指定 WMF 文件的插入点。
- 要指定缩放,请使用以下方法之一: - 若要通过拾取绘图区域中的点来指定 X 和 Y 的比例因子,请输入 c,然后在绘图区域中拾取一个点。由插入点和拾取的点形成的长方体的 X 和 Y 标注将成为 X 和 Y 的比例因子。
- 若要为每个轴都指定比例因子,请输入 xyz,然后按照提示输入每个轴的比例。 - 若要保留图像的原始尺寸,则输入 1。
- 若要放大图像,则输入大于 1 的值。例如,若将值指定为 2,图像将放大为原来的两倍。
- 若要缩小图像,则输入一个介于 0(零)和 1 之间的十进制数。例如,若将值指定为 0.5,图像将缩小为原来的一半。
- 指定旋转角度。
